Utilice este cuadro de diálogo para crear una superficie de división escalonada.
Se ha utilizado un código de colores junto a las etiquetas para facilitar la identificación de valores.
Radio 1 — Asigne un valor al ángulo del primer radio.
Radio 2 — Asigne un valor al ángulo del segundo radio.
Si introduce radios de cero en el cuadro de diálogo de Superficie de división escalonada, el resultado es una discontinuidad pronunciada sin empalme. Esto es necesario en algunos casos complejos en los que el empalme puede tener que añadirse manualmente más adelante.
— Configure bordes achaflanados o de empalme. Las esquinas del escalón pueden ser achaflanadas o de empalme. Esta opción se puede configurar de forma independiente para el Radio 1 y el Radio 2.
Ángulo — Asigne un valor al ángulo de desmoldeo.
Distancia de aterrizaje — La distancia de división plana inicial.
Distancia total — Este valor indica la extensión total de la superficie de división escalonada.
Altura
Distancia — La altura del escalón. Este valor se puede especificar de tres formas:
Vista previa — Vea la superficie de división escalonada.
Aceptar — Acepta los valores y cierra el cuadro de diálogo.
Cancelar — Vuelva al cuadro de diálogo de Superficie de división. La dirección de los laterales de la división escalonada es igual que la de los laterales de la división básica, por lo que es útil poder volver al cuadro de diálogo de Superficie de división para cambiar la Dirección de la división o poder utilizar las opciones Avanzadas antes de volver a la página de Superficie de división escalonada.
