Hay dos maneras de crear superficies divididas:
- desfasando una única línea de división
- ajustando una superficie existente a líneas de división
Creación de una superficie de división desfasando una única línea de división
La superficie de división se crea seleccionando una curva compuesta como línea de división. La línea de división se desfasa con la distancia y el ángulo configurados. Un lado de la superficie de división es la línea de división y el otro el desfase de la línea de división.
- Haga clic en la pestaña de Superficie > panel de Fabricación > Dividir.
- Active la opción de Curva compuesta del cuadro de diálogo de Superficie de división:
- Seleccione la curva compuesta que define la línea de división:
- Rellene el cuadro de diálogo.
Creación de una superficie de división ajustando una superficie a líneas de división
La superficie de división se crea modificando una superficie existente para introducir líneas de división. Las superficies de división:
- conservan el contorno de la superficie y la tangencia en el contorno;
- ajustan las estructuras alámbricas en direcciones paralelas al plano principal.
PowerShape también trata de recortar la superficie que hay dentro de las estructuras alámbricas.
- Active la opción de Superficie del cuadro de diálogo de Superficie de división:
- Seleccione la superficie:
- Active la opción de Líneas de división del cuadro de diálogo de Superficie de división:
- Seleccione la sección de las estructuras alámbricas a lo largo de la que se va a dividir la superficie:
- Haga clic en el botón de Vista previa para ver el resultado.
PowerShape genera las superficies de división y trata de recortar la superficie que queda dentro de las estructuras alámbricas:
- Modifique la selección si lo desea.
- Haga clic en el botón de Aceptar cuando esté satisfecho con los resultados.
- Una superficie de división es una superficie Power y se edita como tal. Para acceder a más información, consulte la sección de Edición de superficies Power.
