Remplazar caras
Utilice la opción de Remplazar para seleccionar las caras de un sólido y sustituirlas por otras.
  1. Seleccione un sólido.
  2. Haga clic en la pestaña de Herramientas de sólido > panel de Modificar la cara > Remplazar para abrir el cuadro de diálogo de Remplazar caras.
  3. Seleccione las caras originales. Estas son las caras que se van a remplazar y pueden proceder de un sólido seleccionado previamente o de otro sólido.
  4. Seleccione el elemento o la cara sustitutivos. La selección puede hacerse en el mismo sólido o en uno diferente.
    Cara es la opción predeterminada; en la lista desplegable también puede seleccionar la de Superficie o la de Sólido abierto.
  5. Active la opción de Eliminar el elemento de sustitución para que el elemento de sustitución se elimine automáticamente una vez aplicada la operación.
  6. Se puede introducir un valor de Desfase. La distancia del desfase se mide desde la entidad sustitutiva.
  7. Cuando hay más de una posible solución, utilice los botones de Anterior y Siguiente solución para seleccionar una:
    Estos botones funcionan en la operación actual; después de hacer clic en el botón de Aplicar, no puede modificar la solución de la operación aplicada.
  8. Puede hacer clic en el botón de para abrir el cuadro de diálogo de Opciones del remplazamiento de caras:
    Utilice las opciones de este cuadro de diálogo para ajustar el aspecto de la vista previa gráfica que se visualiza antes de hacer clic en el botón de Aplicar del cuadro de diálogo de Remplazar caras.
