Personalización de Toolmaker
Puede modificar algunas opciones de Toolmaker cambiando los valores del fichero de configuración de GlobalOptions.xml. La mayor parte de las opciones guardadas en el fichero se administran automáticamente desde dentro de PowerShape y no se deberían cambiar manualmente. Desde el fichero de configuración puede configurar las opciones de los siguientes elementos:
Cuando PowerShape está instalado en la ubicación predeterminada de Windows, el fichero de configuración está en:
C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Autodesk\Toolmaker
Este fichero de configuración está en formato XML y puede modificarse con un editor de XML (opción recomendada) o con un editor de texto.
Dentro del fichero, las opciones de configuración se agrupan en secciones de la siguiente manera:
<GlobalOptions>
<Section1Name>
<Option1Name OptionType="string|number|boolean">some_value</Option1Name>
<Option2Name OptionType="string|number|boolean">some_value</Option2Name>
</Section1Name>
<Section2Name>
</Section2Name>
</GlobalOptions>
A continuación se visualiza el fichero predeterminado de opciones. Las opciones que se incluyen en el fichero predeterminado se configuran automáticamente desde dentro de PowerShape y se recomienda no modificarlas.
<GlobalOptions>
<SelectComponentDlg>
<ComponentCodeNameFirst OptionType="string">0</ComponentCodeNameFirst>
<GroupCatalogsByFamily OptionType="string">0</GroupCatalogsByFamily>
<ExpandedItems OptionType="string">DMS DMS__5</ExpandedItems>
<SelectedItem OptionType="string">DMS_GB1000GuideBush</SelectedItem>
</SelectComponentDlg>
</GlobalOptions>
Puede añadir las secciones al fichero de opciones. Aunque los cambios introducidos en el fichero se conservan cuando se instala una versión nueva de PowerShape, se recomienda conservar una copia segura del fichero actualizado. Al fichero de configuración se le pueden añadir las siguientes secciones:
<CCWizard>
<ForceActualBBoxForDWObjects OptionType="string">0</ForceActualBBoxForDWObjects>
</CCWizard>
0 - Cuando se calculan los cuadros delimitadores de sólidos de placa/insertos, utilice el cuadro delimitador del sólido primitivo de base del árbol de sólidos. Esta es la configuración predeterminada.
1- Calcule los cuadros delimitadores reales de sólidos de placa/insertos.
Se recomienda activar esta opción (1) cuando el Asistente de cavidad-postizo no pueda crear un cuadro delimitador adecuado con el método predeterminado.
<Common>
<fDoNotArrangeGPAndGBGroups OptionType="string">0</fDoNotArrangeGPAndGBGroups>
</Common>
0 - Cuando los usuarios cambian la ubicación de las columnas guía/casquillos (a la mitad fija o móvil), el nivel de las columnas guía/casquillos se traslada al grupo de nivel correspondiente (opción predeterminada).
1 - No se hace nada cuando los usuarios modifican la ubicación de columnas guía/casquillos.
<MBWizard>
<SelCompColor OptionType="string">#DDDD00</SelCompColor OptionType>
</MBWizard>
Esta opción determina el color de la lista previa del componente seleccionado en las listas de componente del Asistente de la base del molde. El formato de la cadena de caracteres es #RRGGBB; RR, GG y BB son los valores hexadecimales de los colores rojo, verde y azul. La configuración predeterminada es #DDDD00 (amarillo).
