Extrusión de zonas
Utilice la figura de Zona para extrudir varias zonas anidadas y crear un único sólido primitivo:
  1. Seleccione los objetos de texto o alámbricos que componen las zonas que se van a extrudir.
  2. Haga clic en la pestaña de Sólido > panel de Crear > Zona.
    Se abre el cuadro de diálogo de Extrudir zonas:
  3. Seleccione el tipo de extrusión en la lista desplegable de Tipo.
    La opción de Predeterminado crea extrusiones a de los elementos alámbricos o de texto.
    Escalonado utiliza la altura de los elementos alámbricos o de texto para configurar la altura de las extrusiones. Se abre un cuadro de diálogo modificado.
    El Escalón más interior puede ser:
    • positivo, para configurar un escalón de tipo saliente.
    • negativo, para configurar un escalón de tipo corte.
    • cero, para configurar un escalón de tipo neutro.
  4. Introduzca la Longitud (Dirección 1) de la extrusión. La longitud de la extrusión puede tener un valor de cero si la longitud del campo de Dirección 2 tiene un valor distinto de cero.
  5. Introduzca el Ángulo de desmoldeo (Dirección 1). El ángulo de desmoldeo que forman la curva base de la superficie extrudida y la curva del otro extremo. El ángulo se mide desde el eje normal al plano principal.
  6. Introduzca la Longitud de la extrusión (Dirección 2).
  7. Introduzca el Ángulo de desmoldeo (Dirección 2).
  8. Haga clic en el botón de o en el de para indicar si el ángulo de desmoldeo es interior o exterior. Si esta opción está activada, se añade desmoldeo interior/exterior a cada zona en orden alterno.
  9. Active la opción de Longitudes iguales para configurar el mismo valor de Longitud en la Dirección 1 y la Dirección 2. Si esta opción está activada, cuando se actualiza una de las longitudes también se actualiza la otra.
  10. Configure el plano de la extrusión:
    • Si la opción de Mismo plano base está activada, los elementos alámbricos o de texto interior y exterior se extruden a partir del mismo plano. Por defecto, esta opción está activada.
    • Si la opción de Mismo plano superior está activada, cada zona del sólido se extrude hasta la altura del elemento alámbrico o de texto exterior.
  11. Haga clic en el botón de Aplicar para extrudir las zonas y crear el sólido primitivo.
