Secuencias de electrodos
Puede ajustar la secuencia de electrodos de un modelo y cambiar el orden para que las siguientes exportaciones o la generación de una hoja de cálculo de resumen tengan lugar en el orden deseado.
  1. Haga clic con el botón derecho en un electrodo y seleccione la entrada de Secuencia del menú contextual.
  2. El cuadro de diálogo de Secuencia de electrodos visualiza todos los electrodos del modelo.
  3. El nombre resaltado es el electrodo seleccionado. Si hace clic en otro nombre de la lista, se selecciona el electrodo correspondiente en el modelo. Puede seleccionar varios electrodos de la lista utilizando las combinaciones de Mayús + clic y Ctrl + clic.
  4. Utilice las siguientes opciones para modificar la lista de secuencia:
    Subir al principio — Sube los electrodos seleccionados a la parte superior de la lista.
    Subir — Sube los electrodos seleccionados un puesto en la lista. Si la opción de Mantener juntos los grupos de iguales está activada, los electrodos seleccionados suben puestos en la lista, pero nunca alteran otro grupo de iguales.
    Bajar — Baja los electrodos seleccionados un puesto en la lista. Si la opción de Mantener juntos los grupos de iguales está activada, los electrodos seleccionados bajan puestos en la lista, pero nunca alteran otro grupo de iguales.
    Bajar al final — Baja los electrodos seleccionados a la parte inferior de la lista.
    Insertar — Haga clic en este botón y seleccione una posición de la lista para mover los electrodos seleccionados a esa posición. El elemento que ocupaba esa posición queda por debajo de los electrodos seleccionados.
    Ordenar alfabéticamente — Ordena la lista alfabéticamente con el nombre de los electrodos. Active o desactive este botón para establecer un orden ascendente o uno descendente.
    Si la opción de Mantener juntos los grupos de iguales está activada, los grupos de electrodos se ordenan alfabéticamente con el nombre del primer elemento del grupo.
    Si en la lista hay electrodos seleccionados, únicamente se ordenan alfabéticamente los elementos seleccionados.
    Agrupar iguales — Coloca copias de electrodos justo después del primer electrodo del grupo de iguales de la lista. Si hay electrodos seleccionados en la lista, únicamente se agrupan los grupos de iguales a los que pertenecen los electrodos seleccionados.
    Seleccionar iguales — Selecciona todos los electrodos de la lista que forman los grupos de iguales de los electrodos seleccionados. Este botón no está disponible cuando la opción de Mantener juntos los grupos de iguales está activada.
    Anular la selección — Anula la selección de todos los elementos seleccionados.
    Mantener juntos los grupos de iguales — Active esta opción para mantener juntos los grupos de iguales cuando utilice las opciones del cuadro de diálogo.
    Cuando esta opción está activada, cada vez que selecciona un electrodo de la lista, se selecciona todo el grupo de iguales de ese electrodo.
    Cuando mueve un grupo de iguales con esta opción activada, los electrodos del grupo de iguales se mueven juntos.
    Nota: Un grupo de iguales es un grupo de electrodos que contiene un electrodo original y sus copias. Por ejemplo, Electrode3, Electrode3 copy1 y Electrode3 copy2.
La secuencia modificada afecta a:
