Utilice la página Opciones generales para especificar las opciones generales sobre el electrodo. En la ventana de gráficos, junto a las opciones, se visualiza una imagen del electrodo.
- Escriba el nombre del electrodo. También es el nombre del nivel en el que se crea el electrodo.
- Escriba el nombre del grupo en el que está el nivel del electrodo.
Solo puede escribir un nombre de grupo si el nivel aún no tiene nombre. El cuadro Nivel muestra el número del nivel en el que se crea el electrodo. Si al nivel no se le ha asignado ningún nombre, se utiliza el valor del cuadro Nombre.
- Introduzca un valor en el cuadro Distancia de colisión para especificar la distancia entre la base del electrodo y el sólido activo y, así, evitar la colisión. La base del electrodo se recorta automáticamente para evitar colisiones:
Electrodo recortado
Nota: Esta opción no está disponible para electrodos que no se hayan creado en el Asistente de electrodo.
- Haga clic en el primer botón
para especificar información adicional que incluir en la hoja de configuración.
- Seleccione una opción de la lista Tipo de órbita para especificar un patrón de órbita y, así, controlar el movimiento del cabezal de la máquina durante la EDM. El movimiento considera la diferencia en dimensiones que hay entre el electrodo, que se mecaniza con un Gap, y la cavidad real necesaria en el espacio de trabajo.
- Seleccione Generar una superficie de relleno para crear superficies de relleno que incluyan las zonas de erosión del electrodo. Las superficies de relleno se crean en un nivel llamado Superficies de relleno del electrodo, que se encuentra en el mismo grupo que el electrodo.
- Seleccione Generar hoja de configuración para crear hojas de configuración para el electrodo. Por defecto, se crean dos hojas de configuración:
- Mecanizado (hoja de detalles del electrodo) — Esta hoja se crea para cada electrodo. Por defecto, contiene una vista isométrica del electrodo, que visualiza las dimensiones del electrodo. También incluye la rotación y el origen del electrodo en la esquina inferior izquierda.
- EDM (hoja de GA) — Esta hoja contiene una vista superior del modelo y electrodos del modelo. El origen y la rotación de cada electrodo se marcan con globos. Esta hoja se actualiza cada vez que crea un electrodo y genera la hoja de configuración para visualizar todos los electrodos de este modelo.
Puede cambiar las hojas de configuración para que se adapten a sus necesidades mediante la configuración de los parámetros del dibujo.
- Haga clic en el segundo
botón para especificar qué hojas de configuración quiere que se generen.
Otras opciones de esta página:
En el cuadro Contador se especifica el número de contador que se utiliza en los nombres de electrodos. A cada electrodo se le asigna un nombre mediante el texto de los cuadros Nombre y Contador. Puede configurar el contador con cualquier valor entero, o dejarlo en blanco, con la condición de que la combinación de la cadena de caracteres del nombre con la cadena de caracteres del contador sea única. Si no lo es, el contador avanza automáticamente hasta que la combinación del nombre con el contador es única.
Si cambia la cadena de caracteres del nombre, el contador se reinicia automáticamente con el primer número único que puede asignar a ese nombre. Por ejemplo, imagine que se tienen los siguientes electrodos en un modelo.
- trode1, trode2, trode3
- rib1, rib2, rib3, rib4, rib5
- extra10, extra11, extra12
Si extra12 fuera el nombre del último electrodo creado, la página Opciones generales visualizaría en el campo Nombre el valor extra y en el campo Contador el valor 13.
Si cambia el nombre a trode, el contador cambia a 4.
Si vuelve a cambiar el nombre a extra, el contador vuelve a 1. Esto no es lo idóneo, ya que el nombre de los electrodos denominado extra empezaba por 10. Puede cambiar el contador a 13 (si recuerda dónde lo dejó), o puede cambiarlo por un valor que sepa que ya ha utilizado. Si realiza el último procedimiento, se mostrará un error en el que se le advertirá de que el valor del contador ya se está utilizando; después, el contador avanzará automáticamente hasta el siguiente valor disponible, en este caso, el 13.
- El valor Explosor aparece en la hoja de configuración. Es la distancia que tiene que haber entre el electrodo y el producto para que se genere la chispa y depende del tamaño y el material del electrodo y de la calidad del acabado deseada. Las empresas de EDM proporcionan los valores recomendados del explosor, también conocido como valor de gap (consulte la página Familia de electrodos del Asistente de electrodo). Este valor no se utiliza en PowerShape, pero se exporta a PowerMill. Si no está definido, deje el campo de texto vacío.
