Puede generar una superficie a partir de una malla utilizando la barra de herramientas de Creación de superficies de malla:
Se despliega la barra de herramientas de Creación de superficies de malla.
Haga clic para generar una superficie recortada (NURB) o sin recortar.
Introduzca la tolerancia de dibujo de contornos para determinar la calidad del ajuste entre el contorno y la malla. |
Haga clic para crear automáticamente una superficie con un número dado de laterales (U) y longitudinales (V) introduciendo números en los campos de texto de U y V. |
Haga clic para crear una superficie tangente a las superficies existentes (opción desactivada por defecto). La superficie coincide con la superficie existente, sin referencia a los triángulos subyacentes. Esta opción se puede aplicar por separado a cada segmento de contorno.
Haga clic para convertir un punto de una malla en una esquina. Utilice |
Haga clic para ver la desviación de la superficie creada respecto de la malla subyacente. Cree la superficie seleccionando puntos de contorno en la malla. A continuación se visualizan las desviaciones de una superficie creada tangente a la malla subyacente:
Haga clic para visualizar u ocultar los triángulos cubiertos por la superficie nueva. |
Añada los puntos primero e intermedio a un borde de superficie. Esta opción también se utiliza para finalizar un contorno de superficie cuando |
Introduzca discontinuidad en un borde de superficie. |
Finalice un borde de superficie. |
En PowerShape, se ha introducido un algoritmo de creación de superficies para mejorar el funcionamiento y solventar problemas ocasionales con la tangencia invertida. Por defecto se utiliza el algoritmo nuevo, CUBIC_PLUS.
Si la coincidencia de tangentes entre la superficie y la malla no es demasiado buena, pruebe a utilizar el algoritmo anterior de creación de superficies. Con la barra de herramientas de Superficies a partir de mallas desplegada, introduzca el comando de ALGORITHM CUBIC. El cambio de algoritmo se mantiene durante la sesión, pero vuelve a CUBIC_PLUS cuando reinicia PowerShape.
Utilice el comando de ALGORITHM CUBIC_PLUS para volver al algoritmo nuevo dentro de una sesión de PowerShape.
Utilice el comando de ALGORITHM SHOW para ver qué algoritmo de creación de superficies está utilizando.
