Además de utilizar la opción de Fichero > Abrir para abrir modelos en el formato de fichero único (.psmodel), puede:
- Introducir lo siguiente cuando inicie PowerShape utilizando una solicitud de comandos:
powershape model_name
Nota: Para que el comando anteriores funcionen hay que tener FILE OPEN IFNONE en el macro de inicio.
- Haga doble clic en un fichero .psmodel. Si el programa no se está ejecutando, comienza a hacerlo y abre el modelo.
- Haga clic con el botón derecho en el fichero de .psmodel del Explorador de Windows y seleccionar la entrada de Abrir.
- Arrastrar y soltar uno o más ficheros de .psmodel a la ventana del programa.
- Hacer doble clic en un acceso directo de PowerShape.exe.
- En un navegador, hacer clic en una URL a un fichero de .psmodel; por ejemplo:
file://pshape/models/bottle_example.psmodel.
Puede abrir el modelo en ese momento o descargarlo y abrirlo más adelante.
- Con PowerShape abierto, haga clic en la opción de Fichero > Recientes para ver los cuatro últimos modelos utilizados. También se visualiza el estado de lectura o de escritura en el que se abrieron.
Para abrir un modelo abierto recientemente, haga clic en su nombre. Se abre con el mismo estado de lectura o escritura que tuviera la última vez.
