Sombreado de suavizado
Esta opción permite revisar el suavizado de las superficies. Sombrea las superficies con bandas de colores para indicar el grado de suavizado de las superficies y sus juntas. Este tipo de suavizado muestra las siguientes discontinuidades de las superficies:
Suponga que se tienen las siguientes superficies en la pantalla.
Las superficies se van a orientar respecto de la fuente de luz. Es mejor orientar las superficies cuando ya están sombreadas.
El siguiente ejemplo utiliza el sombreado de suavizado para sombrear las superficies y orientarlas en la posición deseada:
  1. Haga clic en la pestaña de Visualización > panel de Sombreado > Suavizado para sombrear las superficies.
  2. Rote la vista con el botón central del ratón.
    Los contornos reflejan el ángulo que forman la normal de la superficie y una luz que luce desde la parte superior de la pantalla. Oriente el modelo de forma que las superficies en las que está interesado apunten hacia esta fuente de luz imaginaria.
    Se actualiza el suavizado, que refleja las bandas de color moviéndose por las superficies. Las superficies se sombrean igual que las del ejemplo de abajo.
Las superficies se sombrean con dos bandas de color. Estas controlan el suavizado de las superficies y la junta que hay entre las superficies.
Los colores de las bandas visualizadas son tonos del color del material predeterminado de las superficies. Si cambia el color del material de la superficie, los colores de las bandas también cambian.
Para acceder a más información, consulte la sección de Pestaña de Visualización > panel de Formato > Material.
