Creación de un arco tangente a un objeto alámbrico.
Esta opción se diferencia de la creación de arcos introduciendo posiciones en que se hace clic en los objetos alámbricos para configurar las tangentes finales de un arco.
Los objetos alámbricos tienen que estar en el mismo plano. Si no están en el mismo plano, utilice la opción de Crear una curva de fusión sin recortar.
  1. Haga clic en la pestaña de Alámbrico > panel de Crear > Arco > Ajustado.
  2. Introduzca la primera posición para determinar el inicio del arco o haga clic en un objeto alámbrico para definir la tangente inicial del arco.
    Si pasa el cursor por encima de un objeto alámbrico y el cursor inteligente está activado, se visualiza la palabra «Tangente» en el lugar en el que se define la tangencia; en cualquier otro caso, el programa entiende que está configurando un punto inicial.
    Si hace clic en un objeto alámbrico en el lugar en el que se define la tangencia, la tangencia se calcula a medida que se mueve el cursor y se visualiza la solución en forma de línea elástica.
  3. Introduzca la segunda posición para determinar el final del arco o haga clic en un objeto alámbrico para definir la tangente final del arco.
  4. Si alguno de los objetos es una curva, se dibuja el arco y se abre el cuadro de diálogo de Confirmación del arco, que recoge el valor de radio del arco.
  5. Si ninguno de los objetos es una curva, introduzca la tercera posición para definir una posición de la circunferencia del arco.
    Cuando introduce la tercera posición, se abre el cuadro de diálogo de Confirmación del arco, que recoge el valor del radio del arco.
  6. Cambie el valor del radio del arco o la solución, según corresponda.
  7. Haga clic en el botón de Aceptar.
