Configure las opciones predeterminadas de agujero en la página de Agujeros del cuadro de diálogo de Opciones:
- Haga clic en la pestaña de Fichero > Opciones > Opciones de la aplicación > Objeto > Agujeros.
- Utilice las siguientes opciones para configurar atributos de agujeros:
- Categoría y uso de los agujeros — Utilice las listas para configurar los atributos predeterminados que se utilizan en el cuadro de diálogo de Agujero.
- En la primera lista, seleccione una categoría de agujero.
- Seleccione el uso predeterminado de la categoría de agujero seleccionada.
- Crear — Haga clic en este botón para abrir el cuadro de diálogo de Uso del agujero para configurar un uso y una categoría nuevos.
- Editar — (Esta opción únicamente está disponible cuando se ha seleccionado un uso de agujero personalizado) Haga clic en este botón para modificar el uso del agujero con el cuadro de diálogo de Uso del agujero.
- Eliminar — (Esta opción únicamente está disponible cuando ha seleccionado un uso de agujero personalizado) Haga clic en este botón para eliminar el uso de agujero seleccionado.
- Eliminar la categoría — (Esta opción únicamente está disponible cuando se ha seleccionado una categoría de agujero personalizada). Haga clic en este botón para eliminar la categoría personalizada seleccionada. Si la categoría es una estándar, se eliminan todos los agujeros personalizados que se utilicen dentro de la categoría seleccionada.
- Marcar el centro de los agujeros — Active esta opción para marcar los centros de todas las figuras de agujero. Cuando los centros están marcados, pueden detectarse y se pueden generar líneas de construcción con ellos.
- Reutilizar la última definición de agujero — Active esta opción para crear la siguiente figura de agujero con la definición de la última figura de agujero que se haya creado, aunque esté en otro sólido. Desactive esta opción para recordar únicamente la definición mientras está en la sesión de creación de agujeros actual.
- Visualizar las roscas de los agujeros — Active esta opción para visualizar los detalles de rosca de las figuras de agujero.
- Asignar a los agujeros nombres informativos — Active esta opción para asignar a cada agujero un nombre informativo a partir de su estándar de roscado o de su uso. Desactive esta opción para asignar el nombre al agujero siguiendo el sistema de nomenclatura de números enteros.
Las siguientes opciones de alineación permiten configurar las opciones iniciales cuando posiciona un agujero. Se pueden restablecer las alineaciones de agujero en casos individuales con las opciones de alineación del cuadro de diálogo de Detalles del plano del agujero.
- Alinear con cualquier superficie — Active esta opción para alinear los agujeros nuevos con cualquier normal de superficie. Desactive esta opción para alinearlos agujeros nuevos únicamente a las normales de caras planas.
- Alinear con el plano de trabajo activo — Active esta opción para alinear el agujero con la normal del plano de trabajo activo. Desactive esta opción para alinear el agujero con las normales de cara en función de la opción de Alinear con cualquier superficie.
- Crear chaflanes en los agujeros — Active esta opción para crear chaflanes en los agujeros. Cuando está desactivada, no se incluyen chaflanes. Defina los chaflanes con las siguientes opciones:
- Tamaño del chaflán — Introduzca el tamaño predeterminado de todos los chaflanes de un agujero.
- Ángulo del chaflán — Introduzca el ángulo predeterminado de todos los chaflanes de un agujero.
- Reconocer los agujeros roscados — Esta es la opción predeterminada. Desactive esta opción para que los agujeros no se reconozcan como agujeros roscados.
- Crear únicamente agujeros optimizados — Al utilizar Reconocimiento inteligente de figuras, seleccione esta opción para reconocer todos los agujeros como figuras de agujeros optimizados. Resulta especialmente útil en modelos que contienen agujeros con geometría compleja, que con frecuencia no se reconocen, o en modelos de sólidos sin historial, como los creados fuera de PowerShape. A continuación, puede exportar modelos de sólidos y sus figuras a PowerMill para crear trayectorias de taladrado.
