Tabla de los tipos de fichero que se pueden exportar
Los tipos de fichero que se pueden exportar desde PowerShape figuran en la lista desplegable del cuadro de diálogo de Exportar un fichero.
Nota: Los tipos de fichero disponibles dependen del paquete de PowerShape que se esté ejecutando y, por tanto, de la versión de Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility instalada. PowerShape utiliza Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility para exportar los datos, a no ser que se indique con en la tabla.
Se pueden exportar los siguientes tipos de fichero (con la opción Fichero > Exportar):
Autodesk Geometry (*.dgk)
Este es un formato especial que configura los datos del producto en un único fichero.
Cuando hay objetos seleccionados, únicamente se exportan los objetos alámbricos, los sólidos, las superficies, los puntos y los símbolos de la selección. Si hay un plano de trabajo activo, se exporta automáticamente.
Si no hay nada seleccionado, el programa exporta los objetos alámbricos, los sólidos, las superficies, los puntos, los símbolos y los planos de trabajo de los niveles seleccionados.
Un símbolo se exporta como sus objetos individuales.
Los triángulos de símbolo se exportan como ficheros dmt durante la exportación dgk. Tienen el mismo nombre que el fichero dgk pero con la extensión .dmt.
Los nombres de componente se mantienen en la exportación de los componentes como sólidos, por ejemplo cuando se exporta un componente de ensamblaje como un fichero .dgk.
Si en el modelo hay datos de sólidos, superficies o datos de triángulos, puede seleccionar todos los objetos y exportarlos a un fichero .dgk. También se exporta el fichero .dgk.dmt correspondiente. Para acceder a información adicional sobre estos ficheros exportados, consulte la sección de Autodesk Geometry (*.dgk) de la Tabla de tipos de fichero que se pueden importar
Autodesk Geometry + Features (.dgk)
Utilice este tipo de fichero para exportar los datos de geometría del modelo y las figuras. Las figuras estarán en ficheros .mac o .xml separados. Por ejemplo, puede exportar un modelo de sólido que contenga figuras de agujero a PowerMill para crear trayectorias de taladrado.
Funciona de la misma manera que la exportación de ficheros de Geometry .dgk con la opción Exportar las figuras de agujero desde el módulo > PowerMill seleccionada en el cuadro de diálogo Fabricación > Opciones de exportación.
DDX (.ddz)
Exporta los datos en formato .ddz. Este formato se utiliza para transferir datos en Sketcher y PowerMill Modelling.
Las referencias y las tolerancias geométricas se incluyen en el fichero de exportación.
DDX + DGK (.ddz)
Todos los sólidos de Parasolid se convierten en sólidos V8.
Rhino 4(*.3dm)
Rhino 5(*.3dm)
Exporte el modelo como un fichero Rhino.
Formatos de punto (.asc)
Exporte los datos de nube de punto en formato .asc.
ACIS (*.sat)
Exporte los sólidos y superficies seleccionados en este formato. Si no hay nada seleccionado, se exportan todas las superficies y sólidos del modelo.
Los sólidos se dividen en superficies en la exportación.
Adobe Acrobat Document (*.pdf)
Exporta los dibujos como ficheros .pdf.
Autodesk FilmBox (*.fbx)
Exporte como fichero .fbx, un tipo de fichero de 3D de formato abierto de Autodesk.
CADDS 4 Double Precision (*.c4x)
Defina el modelo como un fichero CADDS. Los ficheros CADDS de la versión 4 se pueden exportar desde PowerShape.
Se exporta el modelo al completo, independientemente de los elementos seleccionados.
Autodesk Machining Triangles (*.dmt)
Exporte los triángulos seleccionados para que se puedan utilizar en otros productos de Autodesk.
Configure la tolerancia de exportación de triángulos en la página de Data Exchange > Triángulo/malla del cuadro de diálogo de Opciones.
DWG Files (*.dwg)
Exporte únicamente los dibujos del modelo.
DXF Files (*.dxf)
Configure el modelo como datos DXF (datos de AutoCAD).
Para exportar ficheros DXF puede utilizar Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility o el convertidor interno de DXF.
HPGL (*.plt)
Exporte el fichero como un fichero de ploteo.
IGES (*.ige)
IGES (*.igs)
IGES (*.iges)
Configure el modelo según la especificación IGES (International Graphics Exchange Standard o estándar internacional de intercambio de gráficos). La mayor parte de los sistemas CAD de alto nivel pueden proporcionar modelos de este formato de modelo.
Únicamente se exportan los objetos seleccionados. Si no hay ningún elemento seleccionado, se le pregunta si desea exportar todo el modelo.
Si hay una ventana de dibujo seleccionada, únicamente se exporta este dibujo. En cualquier otro caso se exportan el modelo y todos sus dibujos.
Puede configurar cómo se exportan datos en ficheros IGES utilizando el cuadro de diálogo de Opciones.
Puede que Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility no exporte objetos de dibujo a los ficheros IGES. Si trata de hacerlo, se abre un mensaje que explica las desventajas de utilizar Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility. El mensaje le pregunta si desea continuar utilizando Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility. Si hace clic en el botón de No, se cancela el comando.
Parasolid (*x_b)
Parasolid (*.x_t)
Parasolid (*.xmt_bin)
Parasolid (*.xmt_txt)
Exporte las superficies seleccionadas en este formato. Cuando no hay superficies seleccionadas, se exportan todas. Se puede exportar con versiones anteriores de Parasolid seleccionando la versión correspondiente en el cuadro de diálogo de Opciones de Parasolid.
Para acceder a más información acerca de los métodos de exportación de ficheros Parasolid, consulte la sección de Métodos de exportación de Parasolid.
Picture (*.pic)
Configure el modelo como un elemento alámbrico utilizando arcos, líneas y curvas. PowerShape puede escribir imágenes DUCT5.
Únicamente se exportan las superficies y objetos alámbricos seleccionados.
STEP (*.step)
STEP (*.stp)
Exporte los sólidos y superficies seleccionados en este formato. Si no hay ningún elemento seleccionado, se le pregunta si desea exportar todo el modelo.
Formato STL de fichero estereolitográfico (*.stl)
Exporte una representación triangulada de cada uno de los sólidos o superficies seleccionados en formato STL (estereolitográfico). Los ficheros STL normalmente representan sólidos cerrados, ya que se utilizan principalmente en el prototipado rápido y muchas máquinas de prototipado rápido requieren una malla triangular completamente cerrada.
PowerShape trata de generar una malla cerrada a partir del modelo seleccionado. Si no lo consigue, le invita a cerrar la malla manualmente o a guardar un fichero STL «abierto» que podría no ser adecuado con el prototipado rápido.
Puede configurar las opciones de la exportación de triángulos en la página de Data Exchange > Triángulo/malla del cuadro de diálogo de Opciones.
También puede configurar la tolerancia de exportación de triángulos en la página de Data Exchange > Versión 8 / Superficies del cuadro de diálogo de Opciones.
3MF (*.3mf)
Exporte los datos en formato .3mf. Este formato se utiliza para transferir datos en la impresión de 3D. Es un formato basado en xml orientado a la fabricación aditiva.
AMF (*.amf)
Exporta los datos en el formato .amf. Este formato de fichero de fabricación aditiva basado en xml es un estándar ASTM en la impresión de 3D
Universal 3D Sample Software (*.u3d)
Exporte datos de 3D y datos u3d embebidos.
Ficheros VDA-FS (*.vda)
Configura el modelo como un fichero VDA-FS. Los ficheros VDA-FS de versión 2 se pueden exportar directamente. Es compatible con todas las entidades VDA-FS, con las siguientes limitaciones: las curvas de un grado superior a 3 se aproximan con bézier cúbicas a la tolerancia.
Únicamente se exportan los objetos alámbricos, los sólidos y las superficies seleccionados.
Virtual Reality Markup Language (*.wrl)
Exporte las superficies y los sólidos seleccionados en este formato. Todos los lectores VRML pueden verlos.
La información de material, iluminación y vista se exporta con el modelo.
Wavefront OBJ (*.obj)
Exporte un fichero de texto que incluye caras poligonales.
POV-Ray scene (*.pov)
Exporte una escena POV-Ray.
Autodesk Electrode Archive (*.trode)
Exporte ficheros .trode.
Versión del modelo de PowerShape
(*.psmodel VerXX)
XX es el número de versión del modelo.
Exporte el modelo al formato de PowerShape anterior.
