Nota: La disponibilidad de esta figura depende de la licencia del usuario.
Cree una superficie de reversión de recortes seleccionando las aristas de superficies existentes recortadas y modificando los límites para agrandar la superficie. Es útil en la creación de superficies divisorias tangenciales o caras de matriz adicionales.
Para crear una superficie de reversión de recortes a partir de superficies recortadas:
- Seleccione al menos una superficie recortada.
También se puede seleccionar la curva compuesta que ocupa las aristas de la superficie.
- Haga clic en la pestaña de Superficie > panel de Fabricación > Herramientas > Anular recortes para abrir el cuadro de diálogo de Reversión de recortes de superficies:
Se añaden marcadores verdes y rojos a los bordes de la superficie, como se ve a continuación:
indica que hay un borde recortado disponible.
señala un borde sin recortar. Con los marcadores rojos no se pueden crear superficies.
- Seleccione el Punto 1.
- Seleccione el Punto 2.
En el modelo se visualizan la extensión de la superficie y los controles de arrastre:
- Configure la extensión de la superficie de reversión de recortes de cualquiera de las siguientes maneras:
- Utilice los controles de arrastre que se visualizan en el modelo. A medida que arrastra los controles, se actualizan tanto el modelo como el valor del campo de Distancia:
- En el cuadro de diálogo, introduzca el valor de la Distancia. El campo de Distancia representa la distancia real medida a lo largo de la superficie de extensión, no la distancia proyectada.
- Haga clic en el botón de Aceptar para crear la superficie. El cuadro de diálogo continúa abierto para que se puedan continuar creando superficies.
- Una vez creadas las superficies deseadas, haga clic en el botón de Aceptar.
