Se puede utilizar una sonda para crear objetos de varias maneras:
Antes de sondear puntos, seleccione una opción de creación de objetos, por ejemplo haga clic en la pestaña de Alámbrico > panel de Crear >Línea o Curva. Cuando se comienza a sondear, los puntos se utilizan para crear una línea o una curva.
Antes de sondear puntos, haga clic en la pestaña de Superficie > panel de Crear > A partir de parches. Rellene el cuadro de diálogo de Creación de superficies a partir de parches; utilice la sonda para crear puntos en las curvas laterales.
Seleccione un punto con la sonda igual que lo haría con el ratón. Las coordenadas capturadas con la sonda están expresadas en el espacio de trabajo Global.
Utilice el cuadro de diálogo de Primitivos a partir de puntos para crear objetos primitivos a partir de puntos generados con la sonda.
