Una tabla hecha a partir de globos es una tabla en la que hay coordenadas de posiciones identificadas con punteros de globo. Se puede crear a partir de cualquier tipo de globo, con la excepción de los de tolerancia geométrica, textura de superficie, símbolo de soldadura y punto.
Si todos los globos detectan componentes, se genera una lista de materiales.
En el siguiente ejemplo hay tres globos de tabla:
Se ha creado la siguiente tabla para estos globos:
La tabla recoge las coordenadas de los punteros de los globos.
En los globos de tabla no se ve la flecha. En este caso, el puntero es la primera posición que se introduce cuando se crea el globo.
Si el puntero está en un dibujo o en un modelo, sus coordenadas se miden desde el origen del espacio de trabajo actual. Si el puntero está en una vista del dibujo, sus coordenadas se miden desde el origen de la vista del dibujo.
En la tabla también se incluye una columna de comentarios. Los globos A1 y A2 pertenecen a la misma serie, por lo que se combinan las entradas de sus comentarios.
Por defecto, únicamente se visualizan las coordenadas X e Y. Para incluir la coordenada Z, active la opción de Incluir la coordenada Z de la página de Tabla del cuadro de diálogo de Opciones.
Cuando se crea un globo haciendo clic en su puntero en un objeto, por ejemplo el centro de un círculo, se vinculan la posición del puntero y el centro del círculo. Si se desplaza el centro del círculo, las coordenadas del globo se actualizan en la tabla.
En el siguiente ejemplo, el globo A1 está vinculado con el centro del círculo de su izquierda. Movemos el círculo hacia abajo:
Cuando se desplaza el círculo, la entrada de la tabla de A1 también se actualiza:
