Puede convertir un empalme individual en el que hay una esquina en un inglete o redondearlo en la esquina.
En una zona en la que se unen muchos empalmes, puede crear un inglete o una superficie suavizada de esquina de n lados.
- Haga clic en la pestaña de Superficie > panel de Fabricación > Empalme > Esquina de empalme para abrir el cuadro de diálogo de Editar la esquina de empalme.
- Utilice el cuadro de diálogo para editar la esquina del empalme:
Tipo de esquina — Seleccione la operación que desea aplicar a los empalmes de esquina. Seleccione alguna de las siguientes opciones:
- Inglete — Crea esquinas en inglete en el empalme seleccionado.
Por ejemplo, la edición de esquinas en el siguiente empalme:
Trae como resultado:
- Redondeado — Redondea el empalme de esquina. Seleccione los empalmes en los que están las esquinas y los que se ramifican en los empalmes de esquina:
Puede seleccionar varias superficies en las que haya empalmes con esquinas.
Introduzca un número en el campo de Redondez, si lo desea.
- Esquina de N lados — En una zona en la que se unen muchos empalmes, esta opción recorta los empalmes entre sí (formando un agujero de n lados) y rellena el agujero con una superficie suavizada automáticamente.
- Vista previa — Visualiza los empalmes de esquina editados utilizando la configuración actual del cuadro de diálogo. Puede cambiar los atributos del cuadro de diálogo y las superficies seleccionadas hasta que esté satisfecho con el resultado previsualizado.
- Aplicar — Se editan las esquinas.
- Haga clic en el botón de Aceptar para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo.
