Método de Curva cerrada - Opción de En la proyección desactivada
El método de deformación de curva cerrada, con la opción de En la proyección desactivada, funciona mejor con superficies que están completamente fuera o sobre la curva de referencia.
  1. Por cada punto de la curva seleccionada, se identifica el punto más próximo de la curva de referencia .
  2. Se definen una distancia y una dirección desde el punto de la curva de referencia hasta el punto con el mismo número de la curva de control .
  3. El punto de las superficies que se van a deformar se mueve con estos valores de distancia y dirección después de aplicar la disminución configurada .
  4. Haga clic en el botón de Aceptar para generar el siguiente resultado.
Nota: Si un punto está dentro de la curva de referencia y cerca de su centro, el punto más cercano podría estar en el lado superior o inferior de la curva de referencia, lo que podría generar un hueco en la superficie deformada.
Cuando la opción de En la proyección está activada y la de Utilizar la referencia desactivada, el punto más cercano de la curva de referencia se identifica proyectando en primer lugar el punto y la curva de referencia en el plano principal. Por lo demás, el método funciona igual que el anterior.
