Muros de hormigón armado: cargas
La pantalla Muros - cargas permite definir las cargas que se aplicarán a un muro dimensionado. La definición de cargas para las que se calcula una estructura depende de la norma seleccionada y de los métodos de cálculo definidos en ella.
Se pueden cargar los siguientes grupos de cargas para muros:
Nota: Las cargas reducidas no se tienen en cuenta durante el cálculo de los dinteles de huecos.
Consulte también Distribución de cargas y cálculo de tensiones (norma BAEL).
Utilice los botones Aplicar, Añadir, Suprimir o de flecha para cambiar un caso de carga en la ficha activa.
En la parte inferior derecha del cuadro de diálogo, el usuario puede elegir un método de presentación de cargas definidas.
Las listas permiten seleccionar cualquier tipo y naturaleza de carga. La pantalla gráfica solo mostrará las naturalezas o los tipos de cargas seleccionados. Después de activar la opción Solo seleccionados ubicada en el lado derecho, solo se mostrarán las cargas seleccionadas en la tabla de cargas.
