Cuadro de diálogo Cálculo de fuego: ANSI/AWC NDS-2012
Utilice este cuadro de diálogo para definir parámetros adicionales para el cálculo de fuego.
Acceso
Elementos del cuadro de diálogo
Nota: El programa utiliza las reglas del punto 16 de la norma para realizar los cálculos de fuego.
Resistencia al fuego requerida
Especifique el tiempo mínimo de exposición al fuego necesario para la barra.
Por defecto, el tiempo mínimo de exposición es de una hora.
Protección de las paredes de la sección
Especifique los lados de la barra que están protegidos contra el fuego.
Protección continua entre las barras del perfil doble
Especifique si el espacio entre dos partes de la sección está cerrado.
Nota: Cuando se cierra el espacio entre dos partes de la sección, se protegen los lados internos de la sección y solo las caras externas se exponen al fuego.
Coef. resis. fuego
Especifique si el material es una madera tratada con retardantes del fuego impregnada de presión.
Introduzca un valor para el coeficiente de resistencia al fuego para especificar la reducción de la resistencia a la compresión, la flexión, el cortante y la flecha de la madera tratada con productos químicos retardantes del fuego.
