Ejecución de una verificación del dimensionamiento del acero con DAM
Si se ha realizado un análisis DAM en el modelo, la verificación del dimensionamiento del acero utiliza estos resultados automáticamente.
Si hay un análisis DAM activo, el análisis verifica el ELU y el ELS de la siguiente manera:
  • La verificación ELU se realiza mediante las combinaciones ELU creadas con el modelo de DAM.
  • La verificación ELS se realiza mediante las combinaciones ELS creadas con el modelo base.
  1. Seleccione la pantalla Dimensionamiento de acero o Dimensionamiento de madera.
  2. En el cuadro de diálogo Cálculos, seleccione el tipo de verificación que desea realizar y, a continuación, introduzca la lista de elementos que desea verificar.
  3. Si es necesario, seleccione Opciones para revisar las opciones de optimización.
  4. Especifique los estados límite que desea incluir en la verificación:
    • Seleccione ELU para verificar los estados límite definitivos tomados del modelo de DAM.
    • Seleccione ELS para verificar los estados de límite de servicio tomados del modelo base.
    Nota:
    • El método LRFD utiliza las combinaciones ELU y ELS. Si utiliza el método ASD con la norma americana como ASD, ANSI 2005 o ANSI 2010, ELU se sustituye por Resistencia y ELS se sustituye por Deformación.
    • Para comprobar el método que está utilizando, haga clic en Configuración en el cuadro de diálogo Cálculos.
  5. Especifique si desea guardar los resultados del cálculo.
    Nota: Guardar los resultados de los cálculos es útil si quiere realizar varias verificaciones en el mismo modelo, y evitar así tener que repetir los cálculos. Si no desea guardar los resultados de los cálculos, puede anular la selección de esta opción.
  6. Haga clic en Parámetros para configurar los parámetros de cálculo.
  7. En el cuadro de diálogo Parámetros, especifique el número de puntos de cálculo y los parámetros de cálculo y, a continuación, haga clic en Aceptar.
  8. En el cuadro de diálogo Cálculos, seleccione Cálculos. Se abre un cuadro de diálogo que muestra los resultados de los cálculos de las barras o de los grupos de barras.
