Crear y aplicar cargas estructurales
Antes de analizar la estructura, debe crear y aplicar casos de carga.
1. Crear casos de carga
Los casos de carga son las cargas que actúan sobre la estructura.
Para cada caso, realice lo siguiente:
  1. Asigne un nombre y un número de caso de carga. También puede conservar los valores por defecto.
  2. Seleccione una naturaleza de caso de carga: peso propio o carga viva, eólica, de nieve, térmica, accidental o sísmica.
  3. Haga clic en Definir para añadir la nueva definición a la lista de casos de carga establecidos.
2. Aplicar cargas
Puede aplicar cargas desde el cuadro de diálogo Definición de cargas o directamente desde las tablas de cargas.
Para definir las cargas que actúan en un caso definido mediante tablas de cargas, realice lo siguiente:
  1. En la tabla Cargas, seleccione un caso de carga en la columna Caso.
  2. Seleccione un tipo de carga en la columna Tipo de carga.
  3. Seleccione las barras o los nudos adecuados en la columna Lista.
Cuando se selecciona el tipo de carga aplicado, la fila de la tabla de cargas se ajusta en consecuencia. Solo se muestran las columnas que definen el tipo de carga.
