Cargas uniformes en contornos
Utilice este cuadro de diálogo para definir la carga uniforme que actúa sobre un área definida por el usuario de una pletina o una lámina.
Acceso
  • Haga clic en en la ficha Superficie del cuadro de diálogo Definición de cargas.
Este tipo de carga actúa sobre elementos superficiales. También se puede distribuir en barras, si se aplica a un revestimiento. En ese caso, la carga se distribuye únicamente según el método trapezoidal y triangular.
El cuadro de diálogo contiene las opciones siguientes:
El cuadro de diálogo tiene opciones que permiten definir cargas variables p, aplicadas a un contorno definido por el usuario. Para definir esta carga, especifique lo siguiente:
  1. Valores de componentes de carga que actúan a lo largo de los ejes X, Y o Z del sistema de coordenadas. Una carga se puede definir en el sistema de coordenadas local o en el sistema local de coordenadas de un objeto.
  2. La dirección de la proyección del contorno. Es la dirección en la que el contorno definido (al que se aplica la carga) se proyecta sobre la superficie de la pletina o la lámina. Existen varios métodos de proyección disponibles: perpendicular a la superficie del contorno definido, a lo largo del eje X, Y o Z del sistema de coordenadas global y a lo largo de un vector definido.
    El contorno definido no tiene que estar en el plano de la pletina o la lámina. La dirección de proyección debe seleccionarse de forma que el contorno proyectado se muestre en la superficie de la pletina o la lámina.
  3. Si la opción de Selección automática de paneles en el plano del contorno está activada, se produce lo siguiente:
    • El botón de Dirección de la proyección del contorno ya no está disponible.
    • El programa detecta automáticamente los paneles que se encuentran en el plano del contorno definido y se les aplica la carga.
  4. Contorno al que se aplica una carga. Esto se puede realizar mediante el cuadro de diálogo o gráficamente en el área de dibujo.
    Esta parte del cuadro de diálogo también permite abrir el cuadro de diálogo de Contorno haciendo clic en .
  5. Si la carga se proyecta, sólo hace referencia a las definiciones del sistema de coordenadas global.
  6. Si lo desea, puede especificar limitaciones geométricas para la carga que está definiendo.
Valores
Especifica cómo actúa la carga uniforme en las direcciones X, Y y Z.
Sistema de coord.
Especifique si el sistema de coordenadas debe ser global o local.
Carga proyectada
Aplica la carga a la superficie proyectada en un plano que es normal a la dirección de carga para cada componente de carga.
Esto solo se aplica al sistema global de coordenadas.
Limitaciones geométricas
Tiene en cuenta las limitaciones geométricas de la carga.
Haga clic en Limitaciones geométricas para definir las limitaciones geométricas de la carga.
Nota: Las cargas superficiales se aplican normalmente a la superficie de un panel completo. Esta opción facilita la definición de las carga de paneles curvos como, por ejemplo, cilindros creados con la opción Extrusión.
Nota: Inicialmente, la pantalla muestra una carga en el contorno. Se aplica una carga superficial en el contorno a elementos finitos mientras se genera un modelo de estructura. Para asegurarse de que la carga superficial asignada a los elementos se muestra correctamente, debe generar un modelo o realizar cálculos, y, además, seleccionar Cargas > Fuerzas generadas automáticamente en el cuadro de diálogo Visualización.
