Utilice este cuadro de diálogo para definir una carga trapezoidal aplicada a una o varias barras de la estructura que actúan en la dirección X, Y o Z del sistema de coordenadas global o local.
Acceso
Seleccione en la ficha Barra del cuadro de diálogo Definición de cargas.
Tipos
Puede seleccionar los siguientes tipos de carga:
Carga trapezoidal (2p): carga definida en dos puntos.
Carga trapezoidal (3p): carga definida en tres puntos.
Carga trapezoidal (4p): carga definida en cuatro puntos.
Dirección de la acción de la carga
Especifica la dirección en la que actúa la carga trapezoidal: X, Y o Z.
Sistema de coord.
Especifique si el sistema de coordenadas debe ser global o local.
Valores
Especifica cómo actúa la carga uniforme en el eje seleccionado.
Coordenadas
Especifica las coordenadas de los puntos característicos a lo largo de la longitud de la barra, así como los valores de la carga trapezoidal en estos puntos. Las coordenadas pueden darse como valores relativos o absolutos.
Ángulos (Grados)
Especifica el ángulo en el que actúa la carga.
Carga proyectada
Aplica la carga a la longitud de la barra proyectada en el plano que es normal a la dirección de la carga.
Temas de esta sección
Cuadro de diálogo Carga trapezoidal
Utilice este cuadro de diálogo para definir cómo se debe aplicar una carga trapezoidal cuando se seleccionan varias barras que forman una cadena.
