Trabajo con tablas
Para exportar datos a una hoja de cálculo de MS Excel
  1. Seleccione filas o columnas en la tabla y, a continuación, pulse Ctrl+C para copiar los datos.
  2. Vaya a la hoja de cálculo de MS Excel y, a continuación, pulse Ctrl+V para pegar los datos.
Nota: También puede generar un archivo de texto a partir del contenido de la tabla e importar dicho archivo en MS Excel.
Para importar datos de una hoja de cálculo de MS Excel
  1. Seleccione filas o columnas en la hoja de cálculo de Excel y, a continuación, pulse Ctrl+C para copiar los datos.
  2. En Robot, vaya a la ficha Editar de la tabla y, a continuación, pulse Ctrl+V para pegar los datos.
Para seleccionar rápidamente los valores de la lista, pulse la tecla de la primera letra de la opción deseada cuando la celda activa cuente con una lista de desplazamiento.
Para cambiar el orden de las celdas de la tabla, seleccione la columna y arrástrela a su nueva posición.
Para recuperar la anchura de columna por defecto, haga doble clic en el borde derecho de la columna seleccionada.
La anchura de la columna se puede ajustar fácilmente para que se adapte a los valores mostrados actualmente. Seleccione la columna (o columnas) y elija Ajustar anchura.
Para filtrar los resultados en una tabla
  1. Haga clic con el botón derecho en la tabla y, a continuación, seleccione Filtros en el menú contextual.
  2. Seleccione el tipo de datos que desea filtrar. Por ejemplo, Nudo o Caso.
  3. Introduzca los números de identificación de los objetos seleccionados o seleccione un tipo de objeto específico en la parte inferior del cuadro de diálogo.
Para rellenar una lista de columnas con valores idénticos
  1. Vaya a la ficha Editar.
  2. Seleccione la columna o fila correspondiente a la barra o el nodo que desea modificar.
    Consejo: También puede utilizar las opciones de selección gráfica.
  3. Haga clic con el botón derecho en la tabla y, a continuación, seleccione Inserción especial.
  4. Introduzca los valores deseados.
  5. Haga clic en Aceptar.
  6. Pulse la tecla Ctrl y seleccione la columna. Las celdas que se encuentren en la intersección de las columnas y filas seleccionadas se modificarán con los valores definidos en el cuadro de diálogo Inserción especial. Si no se seleccionan filas específicas, se modificarán todas las celdas que pertenezcan a la columna seleccionada.
Para ordenar una tabla
Para introducir parámetros de carga para una barra
  1. En la tabla Cargas, haga clic en la celda correspondiente a la barra en cuestión.
  2. En la celda, escriba la abreviatura de un parámetro seguida del signo igual (=) y el valor de carga necesario.
Nota: No es necesario desplazarse a la celda que contiene los parámetros especificados en la plantilla por defecto mostrada para el tipo de carga determinado.
Para seleccionar elementos o nudos asignados a una carga específica
Estos objetos se resaltarán y formarán parte de la lista de selección activa.
