Utilice este cuadro de diálogo para definir parámetros específicos de las columnas de hormigón armado según la norma de hormigón armado seleccionada.
Acceso
- Haga clic en Dimensionamiento
Armado teórico - vigas/pilares - opciones
Parámetros normativos para abrir el cuadro de diálogo Tipos de barras de horm. armado y, a continuación, haga clic en
. En el cuadro de diálogo Definición del tipo de barra, vaya a la ficha Columna y, a continuación, haga clic en Parámetros adicionales.
- Haga clic en
(Tipos de barras de horm. armado) para abrir el cuadro de diálogo Tipos de barras de horm. armado y, a continuación, haga clic en
Elementos del cuadro de diálogo
Nota: Los parámetros que se muestran varían en función de la norma seleccionada para los cálculos de las áreas de armadura necesarias.
El cuadro de diálogo Parámetros adicionales está disponible para las siguientes normas:
Normas americanas ACI, norma canadiense CSA A23.3-94
Parámetros utilizados en el cálculo de pilares esbeltos.
- Coeficiente para los momentos
- Cálculos automáticos - tipo de barra asignado al nivel: esta opción no está disponible en la versión actual del programa.
- Coeficientes: esta opción permite definir directamente un coeficiente de pandeo para una estructura traslacional.
- Relación esfuerzos de cálculo/esfuerzo crítico: se utiliza un valor del coeficiente para calcular un coeficiente de pandeo según la fórmula (10-18) ACI 318.
- Coeficiente de la estabilidad del nivel: se utiliza un valor del coeficiente para el cálculo de un coeficiente de pandeo según la fórmula (10-17) ACI 318.
- Análisis de los momentos
- Relación constante de los momentos: se debe definir una relación entre los momentos de primer orden (momentos intraslacionales) y los momentos totales (resultantes de combinaciones); esta relación es la base para el cálculo de los momentos M1ns, M1s y M2ns, M2s.
- Ms debido a las cargas: esta opción permite indicar los momentos resultantes del análisis de segundo orden (momentos traslacionales). No está disponible en la versión actual del programa.
Normas francesas BAEL
Métodos para el cálculo de columnas de hormigón armado:
- Compresión simple: las columnas se calculan como componentes sometidos a compresión simple según el punto B.8.4,1 de la norma BAEL 91.
- Con flexión: esta opción no está disponible en la versión actual del programa.
Eurocódigo 2
- Cálculo de las columnas rectangulares solicitadas por flexión bidireccional.
- Análisis simplificado de segundo orden.
Norma china: GB 50010-2002
- Esfuerzo axial N (7.3.1)
- Excentricidad con flexión simple N, My
- Excéntrica con flexión compuesta N, My, Mz (Appendix F)
- Excéntrica con flexión compuesta N, My, Mz (7.3.14 - 2)
