Utilice este cuadro de diálogo para definir cargas variables p, aplicadas a un contorno definido por el usuario.
- Acceso
- Seleccione
en la ficha Superficie del cuadro de diálogo Definición de cargas.
Este tipo de carga actúa sobre elementos superficiales. También se puede distribuir en barras, si se aplica a un revestimiento. Si es así, la carga se distribuye únicamente según el método trapezoidal y triangular.
- Valores
- Especifica los valores de los componentes de la carga que actúan a lo largo de los ejes X, Y o Z del sistema de coordenadas.
Se puede definir una carga variable asignando valores de carga en 2 o 3 puntos. Pueden ser nudos de un EF superficial definido o cualquier punto de coordenadas definidas.
La carga distribuida sobre la superficie del elemento se puede aplicar a estructuras de losa o de lámina. La dirección de la carga se define con respecto a los ejes de coordenadas globales. A continuación, el valor de la carga en cualquier punto se interpola o extrapola linealmente en función de los valores de carga asignados en los puntos seleccionados.
- Sistema de coord.
- Especifique si el sistema de coordenadas debe ser global o local.
- Carga proyectada
- Aplica la carga a la superficie proyectada en un plano que es normal a la dirección de carga para cada componente de carga.
- Esto solo se aplica al sistema global de coordenadas.
- Selección automática de paneles en el plano del contorno
- Detecta automáticamente los paneles que se encuentran en el plano del contorno definido y les aplica la carga.
Nota: Esta opción desactiva el botón de Dirección de la proyección del contorno.
- Dirección de la proyección del contorno
- Esta es la dirección en la que el contorno definido (al que se aplica la carga) se proyecta en el plano de la losa o la lámina. Existen varios métodos de proyección: perpendicular a la superficie del contorno definido, a lo largo del eje X, Y o Z del eje de coordenadas local y a lo largo de un vector definido.
No es necesario que el contorno definido se sitúe en el plano de la losa o de la lámina. La dirección de proyección debe seleccionarse de forma que el contorno proyectado se muestre en la superficie de la losa o de la lámina.
- Definición del contorno
- Contorno al que se aplica una carga. Esto se puede realizar mediante el cuadro de diálogo o gráficamente en el área de dibujo.
Esta parte del cuadro de diálogo también permite abrir el cuadro de diálogo de Contorno seleccionando
- Limitaciones geométricas
- Tiene en cuenta los límites geométricos de la carga.
- Seleccione Límites geométricos para definir los límites geométricos de la carga.
Nota: Las cargas superficiales se aplican normalmente a la superficie de un panel completo. Esta opción facilita la definición de carga de paneles curvos como, por ejemplo, cilindros creados con la opción Extrusión.
