Modifique las propiedades de tipo para cambiar las especificaciones para una familia de barandales continuos, como el espacio libre, el perfil, el tipo de transición, los soportes o las extensiones, entre otras opciones.
Para cambiar las propiedades de tipo, seleccione un elemento y haga clic en la ficha Modificargrupo Propiedades
(Propiedades de tipo). Los cambios realizados en las propiedades de tipo se afectan a todos los ejemplares del proyecto.
Nombre | Descripción |
Construcción | |
Unión predeterminada | Especifica el tipo de unión para el pasamano o el barandal superior, como Inglete o Empalme. |
Radio de empalme | Si se especifica una junta de empalme, este valor determina el radio de empalme. |
Espacio libre | Especifica la distancia desde el borde exterior del pasamano al muro, la pilastra o el pilar al que está enlazado el pasamano. |
Altura (solo para pasamanos) | Especifica la altura de la parte superior del pasamano desde el suelo, la huella, la zanca, la rampa u otra superficie de anfitrión. |
Perfil | El perfil que especifica la forma del barandal continuo. |
Proyección | Especifica la distancia desde el borde interior del pasamano al muro, la pilastra o el pilar al que está enlazado el pasamano. |
Transiciones | Especifica el tipo de transición utilizado en el pasamano o en el barandal superior.
Materiales y acabados | |
Material | Especifica el material del pasamano o del barandal superior. Haga clic en el valor y, a continuación, haga clic en el botón Examinar para abrir el cuadro de diálogo Materiales. Consulte Materiales. |
Soportes (solo para pasamanos) | |
Familia | Especifica el tipo de soporte del pasamano. |
Presentación | Especifica la posición de los soportes de pasamanos:
Espaciado | Especifica el valor de espaciado utilizado con la preferencia Diseño asociada. |
Justificación | Especifica la opción de justificación para colocar los soportes:
Número | Si la propiedad Diseño está definida en Número fijo, este valor especifica el número de soportes utilizados. |
Extensión (inicio/parte inferior) | |
Estilo de extensión | Especifica la preferencia de enlace para la extensión de barandal (si existe).
Longitud | Especifica la longitud de la extensión. |
Profundidad de huella adicional | Seleccione esta opción para añadir una profundidad de huella a la longitud de la extensión.
Nota: Esta opción puede ser necesaria para satisfacer varios códigos de barandilla.
Extensión (final/parte superior) | |
Estilo de extensión | Consulte Extensión de inicio/parte inferior. |
Longitud | Consulte Extensión de inicio/parte inferior. |
Terminaciones | |
Terminación de parte inferior/inicial | Especifica el tipo de terminación para el inicio/la parte inferior del barandal superior o del pasamano. |
Terminación de final/parte superior | Especifica el tipo de terminación para el final/la parte superior del barandal superior o del pasamano. |
Datos de identidad | |
Consulte Propiedades de tipo del sistema de barandillas para conocer las definiciones de Datos de identidad. |
