Puede añadir pilares en las vistas de plano y vistas 3D. La altura del pilar está definida por las propiedades Nivel base y Nivel superior, así como los desfases.
Vídeo: Colocar pilares
- Haga clic en la ficha Arquitectura
grupo Construir
menú desplegable Pilar![](../images/ac.menuaro.gif)
(Pilar: arquitectónico).
- En la barra de opciones, especifique lo siguiente:
- Rotar después de colocar. Seleccione esta opción para rotar el pilar inmediatamente después de colocarlo.
- Nivel. (Solo vistas 3D). Seleccione un nivel para la base del pilar. Para las vistas de plano, el nivel de vista es el nivel base del pilar.
- Altura. Este parámetro dibuja el pilar hacia arriba a partir de su base. Para dibujar el pilar hacia abajo desde su base, seleccione Profundidad.
- Nivel/No conectada. Seleccione un nivel para la parte superior de del pilar, o seleccione No conectada y especifique la altura del pilar.
- Delimitación de habitación. Seleccione esta opción para designar el pilar como delimitación de habitación antes de colocarlo.
- Haga clic en el área de dibujo para colocar el pilar.
Si necesita desplazar el pilar, selecciónelo y arrástrelo a una nueva posición.
Consejo: Normalmente los pilares se colocan alinean seleccionando una línea de rejilla o un muro. Si los ha colocado de forma aleatoria y desea alinearlos, haga clic en la ficha Modificar
grupo Modificar
![](../images/GUID-1BCFB4B2-4C91-4D44-9171-8C9DDAFF7978.png)
Alinear y seleccione los pilares que desee alinear. En el centro de los pilares, hay dos planos de referencia perpendiculares que puede seleccionar para alineación.
