Utilice anotaciones de armadura múltiple para etiquetar cada una de las armaduras de un conjunto de armaduras con una anotación detallada para la fabricación y la construcción.
Las cotas de las anotaciones lineales de armadura múltiple se alinean con el eje horizontal o vertical de la vista.
Para utilizar anotaciones de armadura múltiple, debe haber al menos 2 referencias de armadura. Como sucede con las cotas lineales, las anotaciones de armadura múltiple lineales solo se pueden colocar en referencias de punto.
grupo Etiqueta
Armadura múltiple
(Anotación lineal de armadura múltiple).
En el selector de tipo, aparece activada la armadura estructural de tipo Anotación de armadura múltiple.
Puede etiquetar un solo conjunto de armaduras o varios con una sola anotación. Solo puede insertar anotaciones de armadura múltiple en la armadura cuando la dirección de la vista es paralela al plano de la armadura, a menos que el conjunto esté compuesto por barras de un solo segmento.
(Elegir posición) esté desactivada en la ficha Anotar
grupo Etiqueta
(Armadura múltiple)
Modificar | Anotación alineada de armadura múltiple
grupo Etiqueta. Coloque anotaciones de armadura múltiple con dos clics; la etiqueta se colocará automáticamente y se alineará con la línea de cota.
