Utilice la ficha Líneas del cuadro de diálogo Modificar configuración de exportación DWG/DXF para especificar la escala de tipo de línea que controlará la forma en que se exportarán las definiciones de tipo de línea de Revit.
También puede mapear patrones de línea de Revit a determinados tipos de línea DWG/DXF según sea necesario.
Exportar
Opciones
En aplicaciones de CAD, los tipos de línea determinan la secuencia de trazos y puntos, las longitudes relativas de los trazos y los espacios en blanco y las características del texto o las formas que se incluyen en las líneas.
En Revit, estas propiedades se definen como patrones de línea, que se especifican en los estilos de objeto mapeados a categorías de elemento. Estos patrones se pueden modificar para un elemento seleccionado en una vista específica.
En AutoCAD, el parámetro PSLTSCALE controla el escalado de tipo de línea de las dimensiones del papel. Un valor de 0 indica que no hay ningún escalado de tipo de línea especial.
Las longitudes de los trazos de tipos de línea se basan en las unidades de dibujo del espacio (modelo o papel) en el que se crean los objetos. Un valor de 1 indica que el escalado de la ventana gráfica determina el escalado del tipo de línea.
En Revit, la opción Definir escala de tipo de línea cambia el comportamiento por defecto de los archivos DWG exportados. Puede que algunas líneas que se creían discontinuas aparezcan como sólidas o en una escala distinta en una vista de modelo o una vista de plano de AutoCAD. Independientemente de la opción que seleccione, las definiciones de tipos de línea DWG se crean de modo que las líneas discontinuas siempre empiezan y acaban con un guion.
Seleccione cualquiera de las siguientes opciones para controlar los parámetros ESCALATL y PSLTSCALE en AutoCAD, y para controlar cómo se exportan las definiciones de tipo de línea de Revit:
Por defecto, cada uno de los patrones de línea de Revit que aparecen en la tabla de mapeado tendrá sus correspondientes tipos de línea DWG generados automáticamente al exportar. Este tipo de línea coincide con el patrón de línea de Revit.
Para mapear un patrón de línea de Revit a un tipo de línea DWG distinto, realice las acciones siguientes:
Para cambiar todos los valores de la tabla a {Generar automáticamente tipo de línea}, haga clic en Restablecer todo.
