Las rejillas son construcciones que sirven como anclaje de tornapuntas, vigas y pilares estructurales. Las rejillas pueden crearse en AutoCAD Architecture, importarse a Revit y convertirse a rejillas de Revit.
Rejilla de pilar en AutoCAD Architecture
Al importar a AutoCAD Architecture una rejilla de Revit, se conservan las siguientes propiedades:
- Líneas de rejilla
- Burbujas de rejilla
- Tipo de rejilla (Rejilla de pilar)
- Tipo de burbuja de rejilla (Referencia de bloque multivista)
- Capa de burbuja de rejilla
- Capa de línea de rejilla
Se añaden las siguientes propiedades a la rejilla importada:
- Nivel base
- Desfase de base
- Escala de ejemplar (definida al importar)
- Nombre de ejemplar (nombre del archivo DWG importado)
Para importar una rejilla desde AutoCAD Architecture
- Cree o abra el proyecto de Revit al que va a importar el dibujo de AutoCAD Architecture.
- En el Navegador de proyectos, seleccione la vista en la que desee visualizar la rejilla importada.
- Importe el dibujo de AutoCAD Architecture a Revit.
Al importar un archivo DWG/DXF a Revit, puede importar todas las capas, todas las visibles o solo las seleccionadas. Tras la importación, es posible eliminar las capas de Revit de manera selectiva en cualquier momento.
El dibujo importado se visualiza como un símbolo de importación.
- Para obtener más información sobre los objetos importados, seleccione el símbolo de importación, haga clic en la ficha Modificar | <Nombre de archivo>
grupo Importar ejemplar
(Consulta), y seleccione las líneas o burbujas de rejilla sobre las que desea realizar una consulta.
Una consulta muestra el tipo de objeto, el nombre de bloque (idéntico al nombre del dibujo importado), la capa y el nombre de estilo, si es necesario.
Para cerrar el modo de consulta, pulse la tecla Esc.
Nota: El dibujo importado se puede descomponer total o parcialmente. Para obtener acceso a los objetos de solo lectura de AutoCAD Architecture realice una descomposición parcial.
- Haga clic en la ficha Modificar | <Nombre de archivo>
menú desplegable Descomponer
(Descomponer parcialmente).
Una descomposición parcial de una rejilla importada permite seleccionar la rejilla independientemente de las burbujas de rejilla.
- Para crear una rejilla de Revit, haga clic en la ficha Estructura
grupo Referencia
(Rejilla).
- Haga clic en la ficha Modificar | Colocar Rejilla
grupo Dibujar
(Seleccionar líneas).
- Sitúe el puntero sobre la rejilla importada hasta que quede resaltada una línea de rejilla.
- Realice uno de estos procedimientos:
- Para crear una sola línea de rejilla de Revit, seleccione la línea de rejilla importada. Repita la operación con cada línea de la rejilla y pulse Esc para desactivar la herramienta de rejilla.
- Para crear una rejilla de Revit en un paso, seleccione una línea de rejilla importada, pulse Tab para seleccionar todas las rejillas importadas juntas y haga clic para colocar las rejillas.
Nota: Si la rejilla de AutoCAD Architecture que está trazando contiene burbujas de rejilla, la rejilla de Revit resultante duplicará esas burbujas. El texto y los números que contengan las burbujas se usarán como nombres de las líneas de rejilla asociadas.
Rejilla de Revit creada a partir de una rejilla de AutoCAD Architecture
- Si el dibujo no se vuelve a exportar a AutoCAD Architecture y no va a necesitar la geometría importada, puede suprimirlo mediante uno de estos métodos:
