Visualice listas de cualquier tipo de elemento en un modelo.
Una tabla de planificación es la presentación en forma de tabla de la información extraída de las propiedades de los elementos de un proyecto. Una tabla de planificación puede presentar una lista de todos los ejemplares del tipo de elemento que esté planificando o puede contraer varios ejemplares en una única fila según los criterios de agrupación de la tabla de planificación.
La tabla de planificación se puede crear en cualquier fase del proceso de diseño. A medida que realiza cambios en el modelo que afectan a la tabla de planificación, esta se actualiza automáticamente para reflejar esos cambios. Es posible añadir una tabla de planificación en un plano de dibujo.
Puede exportar una tabla de planificación a otro programa, por ejemplo a un programa de hojas de cálculo.
Todas las tablas de planificación se actualizan automáticamente cuando se modifica el modelo. Por ejemplo, si mueve un muro, el tamaño en pies cuadrados se actualiza en consonancia en una tabla de planificación de habitaciones.
Al cambiar las propiedades de los componentes de construcción del proyecto, la tabla de planificación asociada se actualiza automáticamente.
Por ejemplo, podría seleccionar una puerta del proyecto y cambiar su propiedad de fabricante. La tabla de planificación de puertas refleja el cambio en la propiedad Fabricante.
Puede crear los siguientes tipos de tablas de planificación:
Hay disponibles las siguientes opciones para aplicar formato al aspecto de la tabla de planificación.
grupo Ventanas
grupo Tabla de planificación
