Para crear tablas de planificación que incluyan información gráfica, puede asociar imágenes con los elementos del modelo.
Las imágenes que se pueden asociar a un elemento incluyen las imágenes importadas en el modelo y las imágenes creadas al guardar vistas del modelo (por ejemplo, vistas 3D o de renderización) en el proyecto. Si se incluyen en la definición de la tabla de planificación, las imágenes aparecen en la ventana gráfica de dicha tabla, que está colocada en el plano. La vista de tabla de planificación incluye el nombre de la imagen, pero no la imagen. El siguiente ejemplo muestra una tabla de planificación de mobiliario con imágenes en una vista de plano.
En las familias de sistema, por ejemplo, muros, suelos y cubiertas, es posible editar los parámetros Imagen y Tipo de imagen del elemento, a fin de asociar una imagen a un tipo de familia o instancia.
En las familias cargables, es posible especificar una imagen para asociarla a un ejemplar de la familia cargable editando la propiedad Imagen del modelo. Para cambiar la imagen asociada con el tipo de familia, debe abrir la familia en el Editor de familias, editar la propiedad Imagen de tipo de la familia y volver a cargarla en el modelo.
En las familias de formas de armadura, puede gestionar la imagen asociada con la familia abriéndola en el Editor de familias y modificando la propiedad de tipo Imagen de forma en el cuadro de diálogo Parámetros de forma de armadura (Tipos de familia). A continuación, deberá volver a cargar la familia. La propiedad Imagen de forma está asociada con la familia forma de armadura. Si cambia la forma especificada para un elemento de armadura en el modelo, también cambiará el valor de Imagen de forma.
Las propiedades Imagen e Imagen de tipo aparecen dentro de Datos de identidad en la paleta Propiedades y el cuadro de diálogo Propiedades de tipo. Imagen de forma aparece dentro de Construcción.
