Cree y modifique filtros basados en reglas mediante valores de parámetros y categorías. Aplique estos filtros a las vistas para ajustar la visibilidad o la visualización de gráficos de los elementos.
Para abrir el cuadro de diálogo Filtros, utilice uno de estos procedimientos:
grupo Gráficos
grupo Gráficos
Después de crear un filtro, aplíquelo a una o varias vistas para determinar la visualización de gráficos y la visibilidad de los elementos identificados por el filtro.
En el cuadro de diálogo, el grupo Filtros enumera los filtros de vista, incluidos los filtros basados en reglas y la selección. Seleccione un filtro basado en reglas en la lista y modifíquelo, o bien utilice los botones como se indica a continuación:
Nuevo: crea un nuevo filtro basado en reglas.
Cambiar nombre: cambia el nombre del filtro seleccionado.
Suprimir: elimina el filtro seleccionado del proyecto y de todas las vistas en las que se haya aplicado.
Seleccione una o varias categorías para el filtro. Si selecciona varias categorías, puede utilizar parámetros comunes a todas las categorías seleccionadas al definir reglas.
Defina las reglas y los conjuntos de reglas para el filtro de vista.
Se pueden crear varias reglas y conjuntos de reglas. Los conjuntos de reglas se pueden anidar.
Seleccione una condición para el conjunto de reglas:
Véase el siguiente ejemplo:
Estas reglas de filtros muestran la siguiente fórmula:
OR el Nombre de tipo contiene "CMU"
OR (Uso estructural = "Arriostramiento" AND (Código de montaje < B2010 OR el Fabricante empieza por M))
Seleccione un parámetro para la regla.
Seleccione un operador para la regla.
Los operadores varían según el tipo de parámetro. Entre los operadores, se pueden incluir:
Los siguientes operadores son específicos de los parámetros basados en niveles, como mobiliario:
Especifique un valor para la regla. En la lista desplegable, se muestran los valores de los elementos del modelo actual. Seleccione uno en la lista o especifique un valor. En el caso de los valores numéricos, no es necesario especificar la unidad. Los valores de texto distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Si desea seleccionar varios valores para el parámetro, añada una regla para cada valor. Anide estas reglas en un conjunto de reglas con una condición OR.
Para buscar un parámetro con un valor vacío (o ningún valor o nulo), utilice el operador "es igual a" y deje el valor en blanco.
Para buscar un parámetro que tenga un valor (que no es nulo), utilice "es mayor que" y deje el valor en blanco.
Al utilizar el operador "se asocia con" o "no se asocia con", se puede especificar un parámetro global como valor.
Si utiliza un parámetro compartido en una regla, puede utilizar el operador "parámetro existe" y omitir un valor.
Haga clic en Añadir regla para añadir otra regla al conjunto de reglas actual.
Si las reglas del filtro incluyen varios niveles de anidación, asegúrese de hacer clic en la opción Añadir regla del conjunto de reglas adecuado.
Haga clic en Añadir conjunto para añadir otro conjunto a las reglas del filtro.
Si las reglas del filtro incluyen varios niveles de anidación, asegúrese de hacer clic en la opción Añadir conjunto del conjunto de reglas adecuado.
Haga clic en
(Eliminar regla) para suprimir la regla del conjunto de reglas.
Haga clic en
(Eliminar conjunto) para suprimir el conjunto de reglas.
