Examine estos ejemplos para aprender a crear filtros basados en reglas a fin de aplicarlos a las vistas.
Se pueden crear varias reglas y conjuntos de reglas. Los conjuntos de reglas se pueden anidar.
No hay ningún límite en cuanto al número de reglas y conjuntos de reglas que puede definir el usuario. Planifique las reglas de filtro cuidadosamente mediante las condiciones AND y OR, y la anidación para asegurarse de obtener el resultado deseado.
Cuando un conjunto de reglas utiliza la condición AND, todas sus reglas y conjuntos de reglas anidados deben ser verdaderos.
Véase el siguiente ejemplo:
Uso estructural = "Arriostramiento" AND Clasificación para incendios = "2 h"
Cuando un conjunto de reglas utiliza la condición OR, una o varias de sus reglas o conjuntos de reglas anidados deben ser verdaderos.
Si desea seleccionar varios valores para un parámetro, añada una regla para cada valor. Anide estas reglas en un conjunto de reglas con una condición OR.
El Nombre de tipo contiene "concrete"
OR el Nombre de tipo contiene "CMU"
OR Material estructural = "Concrete Masonry Units"
OR Material estructural = "Concrete, Cast-in-Place gray"
Cuando las reglas de filtros incluyen conjuntos de reglas anidados, utilice las condiciones AND y OR cuidadosamente, en el orden correcto y con el anidamiento adecuado.
En algunos resultados, debe utilizar AND con una condición OR anidada. En otros resultados, debe utilizar OR con una condición AND anidada. Los resultados pueden variar en gran medida, y debe asegurarse de usar las reglas de filtro adecuadas para lograr sus objetivos.
Objetivo: desea identificar todos los muros de arriostramiento del modelo compuestos de hormigón y con clasificación para incendios de 2 horas.
En el modelo, los nombres de los tipos de muro pueden contener las palabras "hormigón" o "bloques de hormigón", o su material se indica mediante el parámetro Material estructural.
Si crea el siguiente filtro mediante un conjunto de reglas AND anidado dentro de un conjunto de reglas OR, no logrará el objetivo.
OR (Uso estructural = "Arriostramiento" AND Clasificación para incendios = "2 h")
Para identificar los muros de arriostramiento del modelo compuestos de hormigón y con una clasificación para incendios de 2 horas, debe empezar con el conjunto de reglas de tipo AND y anidar un conjunto de reglas de tipo OR, como se indica a continuación:
AND (El Nombre de tipo contiene "concrete" OR el Nombre de tipo contiene "CMU" OR Material estructural = "Concrete Masonry Units" OR Material estructural = "Concrete, Cast-in-Place gray")
Estos ejemplos demuestran por qué es esencial planificar cuidadosamente lo que intenta lograr y por qué es tan importante planificar los filtros y probarlos a fondo.
