Problemas conocidos de la función Diseño generativo
Obtenga más información sobre los problemas conocidos de la función Diseño generativo en Revit y las herramientas de Diseño generativo en Dynamo, con soluciones alternativas, si están disponibles.
En este tema
Problemas conocidos de la función Diseño generativo en Revit
La creación de elementos de Revit no se completa cuando Dynamo se ha iniciado previamente
Síntoma: Abre un tipo de estudio en Dynamo, selecciona las entradas del estudio y hace clic en Generar. Una vez completado el estudio, selecciona un resultado y hace clic en el botón Crear elementos de Revit, pero no sucede nada.
Problema: Este problema se produce cuando el gráfico de un tipo de estudio está abierto en Dynamo mientras se crea un estudio. Un cuadro de diálogo de confirmación de guardado de Dynamo impide que se complete la inserción del elemento.
Solución: Cambie a Dynamo y cierre el cuadro de diálogo de guardado. Debería completarse la inserción del elemento. También puede asegurarse de que Dynamo no esté abierto al iniciar la creación del estudio.
Administrar carpetas no tiene en cuenta los cambios dinámicos de carpetas
Síntoma: utiliza la opción Administrar carpetas para añadir una carpeta, cierra el cuadro de diálogo Administrar carpetas y, a continuación, suprime la carpeta del disco. En la opción Elegir carpeta del cuadro de diálogo Generar estudio, si selecciona esa carpeta, la función Diseño generativo muestra correctamente un aviso en relación con la carpeta que falta. Sin embargo, si, a continuación, deshace la eliminación de la carpeta del disco y vuelve a abrir Administrar carpetas, la carpeta se seguirá mostrando con un aviso.
Problema: este problema se produce porque el estado de la carpeta está ahora desfasado en Administrar carpetas. Este problema puede aplicarse a cualquier cambio realizado en los archivos o las carpetas durante la sesión de la función Diseño generativo.
Solución: En el cuadro de diálogo Administrar carpetas, suprima las entradas de carpeta obsoletas y añádalas de nuevo.
Las vistas de cámara para la geometría no se almacenan durante la exportación de los resultados de diseño
Síntoma: si edita la vista de cámara de la geometría en un resultado de diseño, la nueva vista del objeto no se almacenará en el disco y el cambio no se reflejará en los archivos de imagen creados al exportar datos para ese estudio.
Solución: si desea generar nuevas imágenes estáticas para los diseños, establezca el ángulo de cámara en el gráfico subyacente de Dynamo y vuelva a ejecutar el estudio.
Los estudios creados anteriormente no admiten la exportación de imágenes o el desplazamiento infinitos
Síntoma: los estudios generados antes de la actualización 22.3.10 no admiten la exportación de imágenes o el desplazamiento infinitos.
Solución: para exportar imágenes de un estudio creado antes de la actualización, vuelva a ejecutar el estudio.
El tipo de estudio se ejecuta con normalidad, pero el cuadro de diálogo Dependencias de gráficos muestra las dependencias que faltan
Síntoma: abra el cuadro de diálogo Dependencias de gráficos para un tipo de estudio. Este muestra las dependencias que faltan. Sin embargo, el tipo de estudio se ejecuta con normalidad.
Problema: se muestran las dependencias que faltan cuando no se han instalado todas las dependencias del tipo de estudio en Dynamo. Si el tipo de estudio se ejecuta con normalidad, es posible que las dependencias ya se incluyan en la carpeta Dependencies.
Solución: si las dependencias del tipo de estudio se encuentran en la carpeta Dependencies, no es necesario instalarlas en Dynamo y puede ignorar el aviso sobre las dependencias que faltan en el cuadro de diálogo Dependencias de gráficos.
Opciones de menú Ordenar por incorrectas en el cuadro de diálogo Explorar resultados
Síntoma: puede ver los resultados de un estudio en el cuadro de diálogo Explorar resultados. Al intentar ordenar los resultados, el menú Ordenar por muestra opciones que no se corresponden con el estudio que aparece.
Problema: este problema se produce al visualizar los resultados de dos o más estudios en la misma sesión. El menú Ordenar por mostrará opciones para un estudio distinto al que aparece.
Solución: reinicie el cuadro de diálogo Explorar resultados y continúe directamente con el estudio cuyos resultados desee ordenar sin ver primero otros estudios.
Problemas conocidos de las herramientas de Diseño generativo en Dynamo
Las imágenes JPEG de alta resolución provocan un error silencioso
Síntoma: al utilizar Dynamo para crear un estudio, especifica un archivo JPEG de alta resolución. Esto provoca un error.
Solución: utilice archivos PNG o archivos JPEG de baja o media resolución como imágenes de tipo de estudio.
Las sugerencias del nodo Data.Remember desaparecen al utilizar el panel del nodo personalizado
Síntoma: al utilizar Dynamo para editar un gráfico de la función Diseño generativo, Dynamo muestra el icono + para indicar la ubicación en la que se deben añadir nodos Data.Remember para que contengan los datos. Si hace doble clic en uno de los nodos personalizados para expandirlo y cambia al panel del nodo personalizado, al regresar al panel central, desaparecerán las sugerencias.
Solución: cierre el gráfico y vuelva a abrirlo. Si expande un nodo personalizado, no cambie al panel del nodo personalizado.
