Cuando se selecciona una pieza de fabricación en el área de dibujo de Revit, la ficha Modificar | Piezas de fabricación proporciona opciones para modificar un tramo de piezas de fabricación.
Optimizar las longitudes: optimiza las longitudes rectas de la red de conductos genérica, que no contiene más de seis acoplamientos, mediante la adición o la modificación de longitudes de segmentos rectos.
La capacidad de optimizar longitudes viene determinada por los parámetros de la configuración de piezas de fabricación. Si la Longitud de extensión mínima de la pieza de fabricación se establece en 0 en el cuadro de diálogo Propiedades de elemento, el comando Optimizar longitudes utiliza el parámetro Longitud recta mínima definido en la ficha Estirar de Configuración de CAD. Si la Longitud de extensión mínima de la pieza de fabricación se establece en un valor distinto a 0, los comandos Optimizar longitudes utilizarán ese valor y omitirán el parámetro Longitud recta mínima definido en Configuración de CAD para la configuración de fabricación.
Mostrar servicio: activa el servicio y la paleta en la paleta Piezas de fabricación MEP para la pieza seleccionada a fin de que pueda colocar fácilmente piezas adicionales. Consulte Mostrar el servicio para una pieza de fabricación.
Enrutamiento y relleno: proporciona una o varias soluciones para rellenar un hueco en un tramo de fabricación.
Editar pieza: abre el cuadro de diálogo Editar pieza donde se pueden editar los parámetros de cotas y conectores.
Enlazar a estructura: enlaza el portante seleccionado al elemento estructural. Las categorías estructurales incluyen el suelo, la cubierta, el armazón estructural (como, una viga o una viga de celosía), las escaleras y las losas.
Rotar 45 grados/Rotar 90 grados/Rotar 180 grados: hace girar la unión seleccionada alrededor de su conector en incrementos de 45, 90 o 180 grados.
Conmutar conector: se modifica el conector abierto que está enlazado al cursor durante la colocación.
Cuando se muestra la paleta Piezas de fabricación MEP, también puede utilizar la herramienta Enrutamiento multipunto para añadir automáticamente piezas a un tramo o a una pieza haciendo clic en los puntos del modelo. Consulte Uso de la herramienta Enrutamiento multipunto.
