Puede vincular un archivo PDF o una imagen en una vista 2D para utilizarlos como referencia, o trazarlos o utilizarlos en un plano a medida que crea el modelo.
Es recomendable vincular un archivo PDF o una imagen en lugar de importarlos si le preocupa el tamaño del archivo. Puede desplazar, copiar o rotar un archivo PDF vinculado y ajustar su escala del mismo modo que una imagen o un archivo PDF importados. La imagen o el archivo PDF actualizados se cargan al abrir el modelo.
Para vincular un archivo PDF en un modelo
Nota: No se pueden vincular archivos PDF en el Editor de familias.
- Si el archivo PDF está protegido con contraseña, elimine la contraseña del archivo.
No se puede vincular un archivo PDF protegido con contraseña en un modelo.
- Abra la vista del modelo en la que desee vincular el archivo PDF.
- Haga clic en la ficha Insertar
grupo Vincular
(Vincular PDF).
- En el cuadro de diálogo Vincular PDF, vaya a la carpeta o a la unidad conectada que contiene el archivo PDF que desee vincular.
- Seleccione el archivo y haga clic en Abrir.
Se abre el cuadro de diálogo Importar PDF, que muestra la imagen PDF. Si hay varias páginas, seleccione la página con una imagen en miniatura o por número de página.
- Seleccione la resolución que desee y haga clic en Aceptar.
El archivo PDF vinculado aparece en el área de dibujo y se desplaza con el cursor. La imagen se muestra simbólicamente, con dos líneas cruzadas que indican las extensiones de la imagen.
- Haga clic para colocar la imagen.
- Si es necesario, rote la imagen, refléjela en simetría, o ajuste su escala o tamaño.
Para descargar un archivo PDF de un modelo
- Con el archivo PDF seleccionado, vaya a Modificar|Imágenes ráster
grupo Imagen
(Gestionar vínculos). Se muestra el cuadro de diálogo Gestionar vínculos.
- Seleccione la ficha PDF para visualizarla y, a continuación, seleccione el archivo PDF que desee descargar en la lista.
- Haga clic en Descargar.
El mensaje de la columna Estado del archivo PDF seleccionado indica No cargado.
- Haga clic en Aceptar o Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo.
Para vincular una imagen en un modelo
Nota: No se pueden vincular imágenes en el Editor de familias.
- Abra la vista del modelo en la que desee vincular la imagen.
grupo Vincular
(Vincular imagen).
Se muestra el cuadro de diálogo Vincular imagen.
- Vaya a la carpeta que contiene el archivo de imagen que desee vincular.
La imagen importada aparece en el área de diseño y se mueve con el cursor. La imagen se muestra simbólicamente, con dos líneas cruzadas que indican las extensiones de la imagen.
Para descargar una imagen de un modelo
- Con el archivo de imagen seleccionado, vaya a Modificar|Imágenes ráster
grupo Imagen
- Seleccione la ficha Imágenes para visualizarla y, a continuación, seleccione el archivo de imagen que desee descargar en la lista.
- Haga clic en Descargar. El mensaje de la columna Estado de la imagen seleccionada indica No cargado.
