Puede importar o vincular imágenes ráster o archivos PDF en un modelo para utilizarlos como imágenes de fondo o ayudas visuales en vistas 2D. También puede insertar imágenes o archivos PDF importados en planos.
Ficha Insertargrupo Importar (Importar imagen).
Ficha Insertargrupo Vincular (Vincular imagen).
Si desea colocar imágenes en superficies de un modelo de construcción para su renderización (como señales, cuadros y vallas publicitarias), utilice estampados.
Vídeo: Utilizar imágenes
Importe imágenes para incluirlas directamente en planos para la presentación o importe imágenes en vistas del modelo para combinarlas con la geometría del modelo.
Importar y administrar archivos PDF
Puede importar archivos PDF con varias páginas en una vista 2D para trazarlo o utilizarlo como referencia al crear un modelo.
Añadir imágenes y archivos PDF a vistas
Para importar imágenes y archivos PDF, utilice la herramienta Imagen, o bien arrastre las imágenes desde el Explorador de Windows® y suéltelas. Solo se pueden insertar imágenes y archivos PDF en vistas 2D.
Vincular PDF o imágenes en vistas
Puede vincular un archivo PDF o una imagen en una vista 2D para utilizarlos como referencia, o trazarlos o utilizarlos en un plano a medida que crea el modelo.
Modificar imágenes y archivos PDF
Puede modificar imágenes y archivos PDF con herramientas (como Rotar y Copiar) disponibles en la ficha Modificar Imágenes ráster. Esta ficha aparece al seleccionar una imagen o un archivo PDF en el área de dibujo.
Cuadro de diálogo Importar PDF
El cuadro de diálogo Importar PDF permite importar un archivo PDF y añadirlo a una vista del modelo.
Propiedades de ejemplar de imagen
Modifique las propiedades de ejemplar para cambiar el tamaño, la escala y el comportamiento de una imagen.
Propiedades de tipo de imagen
Las propiedades de tipo de imagen proporcionan información de solo lectura sobre el tamaño de la imagen, su resolución y la ubicación del archivo.
