Utilice parámetros globales para controlar o informar de valores.
Puede utilizar parámetros globales en un proyecto para:
- Controlar el valor de una cota o restricción.
- Asociarlos a una propiedad de tipo o ejemplar de elemento para controlar su valor.
- Asociarlos a un ejemplar o un tipo de parámetro de proyecto.
- Informar del valor de una cota, de modo que este valor se pueda usar en las ecuaciones de otros parámetros globales.
Vídeo: Utilizar parámetros globales
Aunque existen muchos usos para los parámetros globales, a continuación se incluyen algunos ejemplos:
- Igualdad no adyacente: el uso de cotas de igualdad para restringir un modelo es potente, pero está limitado a situaciones en las que los espacios iguales son adyacentes. Con parámetros globales, puede asignar el mismo valor a varias cotas no adyacentes.
- Definición de la posición de un elemento según el tamaño de otro elemento : la colocación de elementos basándose en el tamaño de otro elemento es posible mediante los bloqueos de cota y alineación, pero el proceso puede simplificarse con parámetros globales. Por ejemplo, la colocación de vigas debajo de un suelo puede ser difícil en ocasiones. Cuando las vigas hacen referencia al mismo nivel que el suelo, cada viga debe desfasarse según el grosor de la losa. Las modificaciones realizadas en el suelo requieren que se actualice cada viga. Con parámetros globales, este ajuste se puede realizar automáticamente. Cree una cota de informe de cota y, a continuación, defina el valor de desfase de la viga para ser controlado por el parámetro de informe. Ahora, cuando el suelo cambie, las vigas se ajustarán automáticamente.
