Las propiedades se pueden utilizar para cambiar la escala de una nube de puntos y definir información sobre el proceso por fases.
Nombre | Descripción |
Cotas | |
Factor de escala |
Especifica el coeficiente de conversión de las unidades de origen a pies. Por ejemplo, si la unidad de origen es metros, el valor de la escala es 3.2808. Si la unidad de origen es pies, el valor de la escala es 1. Modifique el valor de la escala si las unidades de los datos de origen no se han determinado correctamente durante la importación del archivo de nube de puntos. |
Proceso por fases | |
Fase de creación | Identifica la fase en que el archivo de nube de puntos se ha añadido al modelo de construcción. El valor por defecto de esta propiedad es el mismo que el valor Fase de la vista en que se encuentre. Puede especificar otro valor, si es preciso. |
Fase de derribo |
Identifica la fase en que se destruyó el archivo de nube de puntos. El valor por defecto es Ninguna. Cuando derriba un elemento, esta propiedad se actualiza en la fase actual de la vista en la que derribe el elemento. Un elemento también se puede derribar modificando el valor de la propiedad Fase de derribo. Consulte Derribo de elementos. |
