Puede importar archivos PDF con varias páginas en una vista 2D para trazarlo o utilizarlo como referencia al crear un modelo.
El proceso de importación y administración de archivos PDF en Revit es similar al de las imágenes ráster.
Nota: No se pueden importar archivos PDF protegidos por contraseña. Elimine la contraseña del archivo PDF antes de importarlo.
Para importar archivos PDF
- Abra la vista del modelo 2D en la que desee insertar el archivo PDF.
- Haga clic en la ficha Insertar
grupo Importar
(PDF). Se muestra el cuadro de diálogo Importar PDF.
- En el cuadro de diálogo Importar PDF, vaya a la carpeta que contiene el archivo PDF que desee importar.
- Seleccione el archivo y haga clic en Abrir.
- En el cuadro de diálogo Importar PDF, seleccione la resolución que desee. Si hay varias páginas, seleccione la página con una imagen en miniatura o por número y haga clic en Aceptar.
El archivo PDF importado aparece en el área de dibujo y se desplaza con el cursor. La imagen se muestra simbólicamente, con dos líneas cruzadas que indican las extensiones de la imagen.
- Haga clic para colocar la imagen.
Para arrastrar un archivo PDF a la vista
- Arrastre un archivo PDF desde una ubicación de archivo de la unidad local a la vista del modelo. Se muestra el cuadro de diálogo Importar PDF.
- En el cuadro de diálogo Importar PDF, realice lo siguiente:
- Seleccione la resolución que desee.
- Si el archivo PDF tiene varias páginas, seleccione la página que desee insertar en la vista.
- Haga clic en Aceptar.
- Haga clic para insertar el archivo PDF.
Para administrar archivos PDF
Puede administrar archivos PDF casi del mismo modo que imágenes ráster.
- Abra la vista del modelo 2D en la que haya insertado el archivo PDF.
Gestionar vínculos y, a continuación, haga clic en la ficha PDF para que se muestre.
- En el cuadro de diálogo Gestionar vínculos, seleccione la imagen en la lista.
- Para añadir otro archivo PDF al modelo, haga clic en Añadir.
- Para insertar un ejemplar del archivo PDF seleccionado en la vista, seleccione el botón Colocar ejemplar.
- Para cambiar la página, la resolución o la ubicación del archivo PDF desde la que desea cargar el archivo PDF, seleccione Volver a cargar desde.
- Para volver a cargar la imagen directamente desde la ubicación original, seleccione Volver a cargar.
- Para suprimir un archivo PDF del modelo, haga clic en Eliminar.
- Para aplicar los cambios, seleccione Aplicar y, a continuación, Aceptar.
