Propague fácilmente una conexión de acero estándar o un corte paramétrico seleccionados en el proyecto actual.
 La conexión seleccionada se aplicará en todas las partes del modelo donde se encuentre un contexto idéntico.
Antes de propagar una conexión, tenga en cuenta lo siguiente:
- Solo se pueden propagar conexiones de acero estándar y cortes paramétricos. Las conexiones genéricas y las conexiones de acero personalizadas no se propagarán.
- La propagación solo funciona en elementos visibles.
- La herramienta de propagación no crea una conexión en una situación de entrada si ya hay una conexión en esa ubicación.
-  La propagación solo funciona para los elementos de entrada de acero. Si una conexión presenta un elemento que no es de acero como uno de sus elementos de entrada, por ejemplo, un elemento de hormigón para una conexión de pletina base entre un pilar y una zapata, el comando de propagación no estará disponible.
 Para propagar una conexión de acero estándar:
-  Seleccione una conexión de acero estándar.
-  Haga clic con el botón derecho y seleccione Propagar conexión en el menú contextual.
-  La conexión seleccionada se vuelve a crear en las situaciones de entrada similares del proyecto actual.
La propagación se basa en:
- El número de elementos de entrada.
- El tipo estructural de los elementos de entrada: viga o pilar.
- El tipo de sección de los elementos de entrada.
- La posición geométrica relativa entre los elementos de entrada:
	 - El área de conexión: act. o des. el inicio/final del elemento.
- La posición del ala o el alma.
- El ángulo entre los elementos de entrada.
- La alineación de los elementos de entrada.
La conexión de acero estándar se propagará con la misma familia, tipo y parámetros de ejemplar de conexión específicos (Reemplazar parámetros de tipo de conexión y Modificar parámetros).
Nota: La conexión del rigidizador no se puede propagar.
