Conexiones de acero estructural
Conexiones de acero estructural paramétricas del modelo con un mayor nivel de detalle.
Las conexiones de acero son familias de conexiones estructurales y puede insertarlas y modificarlas del mismo modo que las conexiones estructurales.
Puede añadir conexiones de acero estructural al proyecto mediante los métodos siguientes:
Las conexiones de acero estructural unen elementos de fabricación de acero, o bien elementos de fabricación de acero y elementos de hormigón (en el caso de algunas conexiones de acero estándar). Puede crearlas en vistas 3D o de plano y solo están visibles si el Nivel de detalle de la vista se ha establecido en Alto.
Nota: Podría producirse un error en la colocación de la conexión de acero si:
Hay situaciones en las que la configuración de conexión genera una geometría extraña. Asegúrese de ajustar correctamente los parámetros de conexión, el orden y la posición del elemento de entrada o cambie el tipo de conexión a uno más adecuado.
Puede definir reglas para conexiones de acero estructural. Estas reglas se denominan intervalos de aplicabilidad y se pueden utilizar al colocar [varias] conexiones automáticamente. Consulte Asociar conexiones a tamaños de perfil.
