Modifique las propiedades de ejemplar para cambiar las restricciones de nivel, la función estructural, el grosor y otros aspectos de un panel.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
| Nombre | Descripción |
| Restricciones | |
| Nivel asociado más alto |
Especifica el nivel asociado más alto de la barra o el panel analíticos seleccionados. Solo puede elegir un valor diferente para este parámetro al crear una barra analítica mediante el comando Definición de punto superior. |
| Nivel asociado más bajo |
Especifica el nivel asociado más bajo de la barra o el panel analíticos seleccionados. Solo puede elegir un valor diferente para este parámetro al crear una barra analítica mediante el comando Definición de punto superior. |
| Materiales y acabados | |
| Material estructural | Permite especificar un material para el elemento que puede afectar al análisis estructural. También permite controlar la visualización de vistas ocultas de los elementos estructurales. Los materiales Hormigón o Prefabricado se mostrarán como ocultos. Los materiales Acero o Madera resultarán visibles cuando tengan otro material frente a ellos. Los materiales sin asignar no se mostrarán si hay otro elemento que los oculta. Consulte Cambiar las propiedades físicas de un material. |
| Activo de materiales físico | Especifica el activo físico del material si se ha definido uno para el material seleccionado. |
| Estructural | |
| Función estructural | Especifica la función estructural del elemento seleccionado en la lista desplegable. |
| Grosor | Especifica el valor de espesor del elemento seleccionado. |
| Analizar como | Especifica las condiciones específicas de elementos utilizadas por las aplicaciones externas para determinar el tipo de análisis adecuado. En función del elemento, las opciones de selección incluyen Portante, De carga o Lateral. |
| Tiene asociación | Especifica si el elemento tiene un equivalente en el proyecto o no.
Una pieza equivalente es un elemento que pertenece a la misma representación asociada (física o analítica) que el elemento seleccionado. |
| Datos de identidad | |
| Comentarios | Comentarios de usuario. |
