Los paneles analíticos representan la simplificación de la pletina como elementos estructurales, como suelos, losas y muros.
Para crear un panel analítico
		Contienen los datos necesarios para analizar estos elementos en una aplicación de análisis estructural.
		Cuando se crean paneles analíticos, los nodos analíticos se crean automáticamente en los extremos de los bordes del panel.
		Existen estos dos tipos de paneles analíticos:
- Panel analítico plano:
- Panel analítico curvado:
Por contorno
		-  En la ficha Analizar  grupo Modelo analítico estructural, haga clic en grupo Modelo analítico estructural, haga clic en (Panel) y, en el menú desplegable, seleccione (Panel) y, en el menú desplegable, seleccione (Panel por contorno). (Panel por contorno).Nota: Solo se pueden crear paneles analíticos planos por contorno.
-  En la ficha contextual Modificar | Crear panel analítico  grupo Dibujar, seleccione uno de los métodos para crear el boceto del contorno del panel analítico. grupo Dibujar, seleccione uno de los métodos para crear el boceto del contorno del panel analítico.
-  En la ficha contextual Modificar | Crear panel analítico  grupo Modo, haga clic en grupo Modo, haga clic en (Finalizar modo de edición) para guardar el contorno y salir del modo de edición. (Finalizar modo de edición) para guardar el contorno y salir del modo de edición.
Nota: El panel analítico se creará en el plano de referencia seleccionado, pero no se enlazará a él; puede cambiar la posición del panel analítico. También puede cambiar el plano de referencia en el editor de bocetos.
		Por extrusión
		-  En la ficha Analizar  grupo Modelo analítico estructural, haga clic en grupo Modelo analítico estructural, haga clic en (Panel) y, en el menú desplegable, seleccione (Panel) y, en el menú desplegable, seleccione (Panel por extrusión). (Panel por extrusión).Nota: Los paneles analíticos curvados solo se pueden crear mediante extrusión.
- Puede definir el panel analítico mediante el dibujo de su proyección en un plano de trabajo
- Puede utilizar varias herramientas de dibujo para definir esta proyección:
			 - Línea recta.
- Curvas: arco o elipse.
- Polígonos.
- Utilice el modelo físico como contexto mediante la selección de los bordes de los elementos físicos.
- La ruta del panel analítico se dibuja en el plano de trabajo actual; la ruta se extruye perpendicular a este plano de trabajo.
			 Nota: La ruta de extrusión por defecto es de 10' (3 m en plantillas métricas).
Para controlar y ajustar paneles analíticos
		-  Seleccione un panel analítico.
-  En la ficha Modificar | Grupo analítico  grupo Modo, seleccione grupo Modo, seleccione (Editar contorno) para editar el contorno del panel analítico seleccionado. (Editar contorno) para editar el contorno del panel analítico seleccionado.
O
-  Arrastre los controles de extremo o borde del panel analítico seleccionado.
		- Modifique el radio del panel analítico curvado como se indica a continuación:
			 - Mediante los controles de borde. Este ajuste mantendrá la posición de los puntos inicial y final del panel analítico.
-  Mediante el cambio del valor de radio usando la cota temporal. Este tipo de ajuste mantendrá el centro del arco-panel.
- Modifique la altura del panel analítico curvado como se indica a continuación:
-  Mediante el uso de las restricciones de nodo para rejillas y niveles en la paleta Propiedades.
- Modifique la longitud del panel analítico curvado mediante los controles inicial y final.
		Advertencias
		- El panel analítico curvado es uniforme a lo largo de su altura; los arcos/elipses superior e inferior son paralelos, iguales y están alineados. Si una modificación cambia estas condiciones, se mostrará el mensaje de advertencia "El panel analítico curvado no es válido". Solo está disponible el botón Cancelar. El cambio se deshará.
- Si los cambios realizados en otros elementos provocan cambios no válidos en el panel analítico curvado, aparecerá la advertencia "No se puede desplazar la superficie analítica". Solo está disponible el botón Cancelar. El cambio se deshará.
