El modelo analítico es una representación simplificada del modelo estructural. Sus elementos analíticos reflejan una hipótesis.
Puede crear la representación analítica de cualquier elemento físico o grupo de elementos. El número de elementos analíticos y físicos que forman parte de una asociación no está limitado.
 Al crear equivalentes analíticos, no se crea automáticamente un vínculo entre las dos representaciones.
 Para crear un vínculo entre elementos físicos y analíticos, utilice una de las tres opciones siguientes:
	 -  Asocie manualmente los elementos físicos a sus equivalentes analíticos.
-  Utilice la asociación asistida al crear la representación analítica.
-  Utilice los paquetes de Automatización analítica estructural para añadir la asociación mientras crea o actualiza la representación analítica o física en función del contexto físico o analítico existente.
Añadir una asociación entre un elemento físico y sus equivalentes analíticos
		-  Seleccione un elemento analítico.
-  En la ficha Modificar |<Elemento>  grupo Coordinación, haga clic en grupo Coordinación, haga clic en (Añadir asociación). (Añadir asociación).
-  Seleccione la pieza equivalente cuando se le solicite en la barra de estado.
			 Nota: Se resaltan los elementos que ya forman parte de la asociación. Solo se pueden eliminar.
- Haga clic en Finalizar para completar la asociación o en Cancelar para descartar los cambios y salir.
Puede crear una asociación entre cualquier tipo de elemento estructural y analítico (por ejemplo, un suelo con una barra analítica).
		Nota: Cada elemento solo puede formar parte de una asociación.
	 Identificar los elementos asociados
		 Para identificar los elementos asociados después de definir la asociación, realice lo siguiente:
		-  Seleccione un elemento que forme parte de una asociación.
- En la ficha Modificar |<Elemento>  grupo Coordinación, haga clic en grupo Coordinación, haga clic en (Resaltar asociación). (Resaltar asociación).
Nota: Al utilizar el resaltado para elementos con diferentes asociaciones, se marcarán todos los elementos que participen en las relaciones seleccionadas.
	  Eliminar una asociación entre un elemento físico y sus equivalentes analíticos
		 Para eliminar la asociación entre elementos físicos y analíticos, realice lo siguiente:
- En la ficha Modificar |<Elemento>  grupo Coordinación, haga clic en grupo Coordinación, haga clic en (Eliminar asociación). (Eliminar asociación).
Se suprimirá el vínculo entre el elemento analítico y sus equivalentes analíticos.
Nota:
		  - No solo se eliminará la asociación del elemento seleccionado, sino toda la asociación.
- La relación entre el elemento físico y su equivalente analítico no se puede modificar. Para editar una asociación, debe eliminarla y crear una nueva.
