El comando Asociación asistida identifica automáticamente el elemento físico que se ha solapado con el elemento analítico recién creado y genera la asociación entre ellos.
Al crear manualmente la representación analítica de un modelo de Revit, debe asociar cada elemento analítico con su contexto físico. Antes de la versión 2023.1 de Revit, esta asociación solo se podía crear manualmente después de crear cada elemento analítico. Si se ha activado, el comando Asociación asistida identifica automáticamente el elemento físico que se ha solapado con los elemento analíticos recién creados y genera la asociación entre ellos sin necesidad de hacer clic de nuevo.
grupo Coordinación, haga clic en
(Asociación asistida) para activar la asociación automática entre los elementos físicos y analíticos que se solapan.
El comando Asociación asistida evalúa la intersección entre el cuadro de contorno de los elementos analíticos y el cuadro de contorno de los elementos físicos. Si más del 70 % del cuadro de contorno del elemento analítico se interseca con el cuadro del físico, se creará una asociación entre ambos. El valor de los porcentajes de intersección del cuadro está codificado.
