Transfiera y sincronice elementos de rejilla entre Revit and y Advance Steel mediante la opción del cuadro de diálogo Settings.
La opción Export grids del cuadro de diálogo Settings le permite transferir elementos de rejilla al iniciar un proyecto nuevo. Es una opción de casilla de verificación; si no se selecciona, puede elegir no tener en cuenta los elementos de rejilla en las iteraciones de sincronización siguientes, cuando el centro de atención ya no está en los aspectos básicos de la estructura.
Las rejillas son conceptualmente diferentes entre Advance Steel y Revit. En Revit, las rejillas son planos verticales; por su parte, en Advance Steel son líneas casi siempre horizontales y verticales, pero pueden ocupar cualquier posición en el espacio. En Revit, las rejillas tienen una etiqueta exclusiva en el modelo, mientras que Advance Steel permite duplicar etiquetas. Revit trata cada eje de rejilla individualmente; Advance Steel permite modelar los ejes individuales y las secuencias de ejes de rejilla.
Revit permite extensiones específicas de vista, lo cual significa que las rejillas están visibles o no en las vistas de Nivel, según su extensión en las vistas de alzado. En Advance Steel, un eje de rejilla es solo una línea etiquetada siempre visible en el modelo (si está activada la capa de rejilla y si no está desactivada la representación de la rejilla).
La transferencia y la sincronización de rejillas mantendrán las rejillas agrupadas en una secuencia, si se modelan de este modo en Advance Steel. Si las rejillas se modelan con ejes sueltos, en Revit o Advance Steel, se transferirán y se sincronizarán de forma individual.
Los ejes de rejilla agregados en Revit no se incluirán en ninguna secuencia de rejilla al transferir o sincronizar en Advance Steel. Revit exportará secuencias de rejilla solo si se han importado de Advance Steel de este modo.
Revit solo exportará ejes de rejilla en Nivel base - Alzado 0. Los ejes de rejilla de otros niveles se proyectarán en Nivel base: su proyección se verificará para comprobar si coinciden con los ejes de Nivel base. Si las proyecciones no coinciden, se etiquetarán de forma diferente.
